Página 1 de 3 • 1, 2, 3
- SávioModerador
Olá pessoal, como vocês estão? Hoje irei falar sobre os pássaros. Afinal, vocês sabem porque não tomam choque quando estão nos fios elétricos?
Todo dia de sol, ao olharmos para o céu, vemos um pássaro voando ou então em cima dos fios de um poste. O mais incrível é que eles não tomam choque. Mas por que esse fenômeno acontece?
Os pássaros não levam choque pois a distância entre suas patas é minúscula, não sendo suficiente para gerar um potencial elétrico entre dois pontos (DDP), ou seja, eles só conseguirão levar um choque quando a corrente entrar por um canto e sair por outro, fechando o ciclo da eletricidade, conduzindo a energia.
Você pode se perguntar, é possível um pássaro levar um choque ao estar em um fio? A resposta é sim, pois mesmo os pássaros tendo uma distância entre as patas muito pequena, caso ele dê um escorregão, e tocar uma pata no fio e a outra no poste, por exemplo, a corrente elétrica passará pelo seu corpo e formará um ciclo, o que daria um choque no pássaro. Nos locais que existem tuiuius, os fios são mais espaçados, pois suas asas são muito largas, e se eles pousarem em um fio comum e alçarem voo tocariam em outro fio, levando um choque.
Então, um pássaro não toma choque nos fios elétricos por que ao tocá-lo, ele não toca em mais nada. Esse mesmo mecanismo pode ser feito pelos humanos, ou seja, se segurarmos um fio elétrico com as duas mãos e não tocarmos em mais nada não sentiremos choque, a não ser que toquemos em outro local, o que facilitaria o ciclo da eletricidade.
Fonte: Clube das Curiosidades
- Natanael MyersMensagens Nível 5
Desde : 28/01/2013
Eu sempre achei que fosse porque as pernas dos passarinhos fossem tipo borracha que "absorve" a energia algo do tipo...
posso até sumir por um tempo do forum mas no fim sempre volto.
N.S.G-97 escreveu:Eu sempre achei que fosse porque as pernas dos passarinhos fossem tipo borracha que "absorve" a energia algo do tipo...
minha vida foi uma mentira ;-;
to fazendo o trabalho de feira de ciências sobre eletricidade, vamos criar uma corrente elétrica alimentada por limões
Essa curiosidade dava pra deduzir o porque mesmo sem uma explicação cientifica, na boa...
- RaymildoVeterano
Desde : 01/05/2013
Idade : 26
vocês sabem que esses fios não são desencapados né?
- RaymildoVeterano
Desde : 01/05/2013
Idade : 26
como vai tomar choque num fio encapado?Pylm escreveu:nossa raymildo, como vc é inteligente e culto
eu disse que vc é culto e ainda reclama comigo?
seu ogro das cavernas
@Raymildo
Eles são encapados, mas atesão tensão que passa por eles é tão alta, que mesmo com a proteção de borracha envolta em seu corpo, a eletricidade ainda fode com o que fazer contato físico com ele
- RaymildoVeterano
Desde : 01/05/2013
Idade : 26
Bom, acho que a capa do fio não protege essas coisa tudo não
Os fios de alta tensão daqui da cidade não devem ser encapados, eles são prateadosw então deve ser cabo sem borracha mesmo, sei lá
- RaymildoVeterano
Desde : 01/05/2013
Idade : 26
@Fabio escreveu:Os fios de alta tensão daqui da cidade não devem ser encapados, eles são prateadosw então deve ser cabo sem borracha mesmo, sei lá
nossa! @__@
aqui na minha cidade a garotada ta soltando muita pipa nessas férias.
ontem vindo pro trabalho, vi um menino enganchando a pipa na rede elétrica;
ele não queria perder a pipa de jeito nenhum e ficou puxando até desenroscar.
Fiquei apavorado.
muleque corajoso da porra, eu não teria essa coragem
Na verdade é um encapamento especial, se não teria muita perda de energia.
Pra uma pessoa tocar num fio de alta tensão como a de um poste de uma cidade, seria necessário uns 5 metro de borracha ou mais. E ainda teria de ser uma borracha especial, porque poderia ser derretida.
Os fios de alta tensão daqui não são como de cidades grandes
Os de alta tensão que passam nos postes comuns das ruas devem ter uns 300 volts
ele nem sabe o que ta fazendo@Raymildo escreveu:@Fabio escreveu:Os fios de alta tensão daqui da cidade não devem ser encapados, eles são prateadosw então deve ser cabo sem borracha mesmo, sei lá
nossa! @__@
Fiquei apavorado.
↑ Quando ele tomar choque num fio desses ele cai duro no chão
Como você pode dizer para deixar o guri mexer?
ai ele serve de exemplo morto pros outros não fazerem, ele terá cumprido sua missão
quer soltar pipa vai num lugar sem fios porra
300 volts intensos não teria como abastecer duas casas.@Fabio escreveu:Os fios de alta tensão daqui não são como de cidades grandes
Eu acho que o que diz quantas casas consegue abastecer é a quantidade de amperes da rede e não volts
É verdade, pode ser também. Mas não creio que seja só 300 volts.@Fabio escreveu:Eu acho que o que diz quantas casas consegue abastecer é a quantidade de amperes da rede e não volts
- RaymildoVeterano
Desde : 01/05/2013
Idade : 26
quem liga pra energia, tô jantando a luz de velas
- *k[σ]яєiαVeterano
Como eu passei minha infancia mais na rua do que em casa, fazer isso com as pipas para mim é uma coisa normal. La onde eu morava até os 13 anos, as linhas de transmição são cheio de resto de pipas.
A unica burrice que aconteceu, foi uma vez a pipa engancha no fio de luz e o mlk pego um barra de ferro para tentar tirar, assim que o ferro encosto no fio de luz, deu um estouro os cabo arrebentou e o bairro fico 2 dias sem luz
- RaymildoVeterano
Desde : 01/05/2013
Idade : 26
o mlk ainda tá vivo?@*k[σ]яєiα escreveu:Como eu passei minha infancia mais na rua do que em casa, fazer isso com as pipas para mim é uma coisa normal. La onde eu morava até os 13 anos, as linhas de transmição são cheio de resto de pipas.
![:]](https://2img.net/u/3116/27/98/06/smiles/1534610353.png)
