- -W4ntedVeterano
Título : Tryhard
Reputação : 35
[sim outro tópico...]
bem...
estou tentando criar um servidor via Hamachi para jogar online com meu amigo
mas não consigo pois dá um erro
esse:
fiz tudo que esse video mostra:
porém
tem uma coisa que notei
que ele pede para copiar o endereço ipv4
mas o meu não tem isso...
somente "copiar endereço"
e pelo que vi é algum erro de porta como "7777"...essas bagaçeras,vi alguns tutoriais na internet de como resolver e nada
ou estão em ingles e essa bosta de tradutor no chrome não funciona...
e minha internet é 3G
e por causa disso tive que ir pessoalmente na casa de meu amigo e criar lá pois a dele é via radiopora porque eu sofro tanto?internet lenta e pc podre ;-;
me ajudem please ;-;
bem...
esse:
- Código:
[INFO] Starting minecraft server version 1.6.2
[INFO] Loading properties
[INFO] Default game type: CREATIVE
[INFO] Generating keypair
[INFO] Starting Minecraft server on 25.164.120.64:7777
[WARNING] **** FAILED TO BIND TO PORT!
[WARNING] The exception was: java.net.BindException: Cannot assign requested address: JVM_Bind
[WARNING] Perhaps a server is already running on that port?
porém
- Meu PC:
Ram: 8GB DDR3
HD: HD: 500 GB
OS: Windows 10 Pro
pra que 2 tópico filho?
e cara, pelo que eu saiba, o hamachi meio que "emula" uma rede local entre os computadores, aí você teria que jogar o minecraft no modo LAN (ele tem um modo lan? .-.), é isso ou eu to boiando? ;-;
- -W4ntedVeterano
Título : Tryhard
Reputação : 35
↑Não fui eu,foi bug do fórum que duplicou sapora
e...
tem que fazer oque se pede
pois
o programa que eu baixei ele cria um servidor com base no seu IP..
e o hamachi o deixa online..
(acho que é isso)
mas o problema é esse erro maldito na hora...
aliás,achei outro video e vou tentar usa-lo para poder resolver.
e...
pois
(acho que é isso)
- Meu PC:
Ram: 8GB DDR3
HD: HD: 500 GB
OS: Windows 10 Pro
- GabrielVeterano
JNois, sim, ele tem um modo lan, tem que entrar nele pra jogar
- GabrielVeterano
Cara, vamos ver se deu certo, entra no hamachi, e depois, entra na rede "minecraft Gabrie"(sim, sem o "L") senha : 123, depois entra no seu minecraft, multiplayer, conecxão direta, e cola isso aqui: 25.31.194.187:51680
se der certo, te passo o video que ensina certin
O Windows deve não estar deixando o java acessar as portas ou não acessar a net, é só ir lá no firewall e adicionar uma excessão para o java e para a porta 7777
bota a porta padrão do minecraft, que não é 7777 ¬¬...
Só não lembro qual é, deleta o arquivo de configuração.
E DESATIVA O FIREWALL, ESSA PORRA ATRAPALHA MT EM JOGOS ONLINE
- GabrielVeterano
Pelo oque sei, quando vc vai em "abrir para LAN" aparece um numero la, esse numero vc coloca como porta .-.
Mas eu e o vicio somos muito burros pqp
- -W4ntedVeterano
Título : Tryhard
Reputação : 35
Thegamer
1- coloquei a porta 7777 normalmente
2-configuração? depois vejo isso
3- a desgraça do firewall está 100% desativado
não sou tão burro ao ponto ok.
tudo ocorre certamente
até consegui fazer o servidor ficar online,o problema é que as outras pessoas ficam com Timeout na hora de conectar
vi um vídeo na internet...
e o ip que mostrava no meu Hamachi estava errado
eu tive que ir em
Windows + R
digitar cmd
depois ipconfig
e pegar meu endereço
para poder deixar online sem erros
o foda é que ninguém consegue entrar.
e mesmo reinstalando meu hamachi continua a mostrar o IP errado
minha net não tem ipv4 (função do hamachi que vc tem de copiar ela)
então fui direto no endereço normal.
mas na minha opinião,
ou estou cometendo burrice
ou minha net é tão podre tão podre que não consigo fazer uma coisa simples como essa
eu tive que ir em
Windows + R
digitar cmd
depois ipconfig
- Meu PC:
Ram: 8GB DDR3
HD: HD: 500 GB
OS: Windows 10 Pro
eu acho que é a net, o ping fica tão alto pra quer vai conectar que o esgota o tempo máximo de conexão
mas eu devo tá falando merda
Timeout deve ser sua net demorando pra responder :FTS:
Ta comentendo burrice sim vai tomar no cuVicio_Explosivo escreveu:Thegamer
eu tive que ir em
Windows + R
digitar cmd
depois ipconfig
EU FALEI PARA NÃO POR A 7777, ISSO NãO É SAMP CARALHO, TEU ROTEADOR NãO TA ABERTA A 7777, DEIXA A PORTA PADRÃO DO MINECRAFT, DELETA O ARQUIVO DE CONFIGURAÇÃO E DEIXA O SERVER CRIAR OUTRO, PORRA, DÍFICIL DE ENTENDER DESGRAÇA ?
o cara ta exaltado ai em cima
- -W4ntedVeterano
Título : Tryhard
Reputação : 35
Ui acalme-se
não adianta nada se exaltar fera
- Meu PC:
Ram: 8GB DDR3
HD: HD: 500 GB
OS: Windows 10 Pro
- CookieBRVeterano
Desde : 11/09/2012
Link : bit.do/delicia
É fácil se exaltar com gente burra.
Brinks fera rçrçr
Brinks fera rçrçr
- Walrider (PC <3):
Placa-Mãe: Gigabyte 970A-D3P
Teclado: HP Multimídia 5189
Mouse: WX Optical Mouse
Nem percebi que me exaltei
- -W4ntedVeterano
Título : Tryhard
Reputação : 35
ae,
fiz oque tu falo...
deixei sabagaçera onlaine aqui
mas não dá por Hamachi
ele acusa como errado não dá
não sei nem se vai mas tente ae que puder
179.239.153.48
fiz oque tu falo...
179.239.153.48
- Meu PC:
Ram: 8GB DDR3
HD: HD: 500 GB
OS: Windows 10 Pro
- rodrigofpscsModelador - Básico
Desde : 23/01/2013
Pq esse game fica lagado no meu pc ?
E pela net de 100 kbs ou Pelo pc ?
- -W4ntedVeterano
Título : Tryhard
Reputação : 35
↑ pc
como disseram em outro tópico
"tem muito vertice para jogar na tela (acho q isso)e muito bloco para renderizar alem de ser malfeito e por isso dá lag"
[eu acho,caso esteja errado me corrija]
rodo esse jogo a 5 fps na minha maior construção
e a 17 em um mundo liso
- Meu PC:
Ram: 8GB DDR3
HD: HD: 500 GB
OS: Windows 10 Pro
roda a 300 fps aqui
Deixa a render distance no minimo possível (tiny/curto) .-.Vicio_Explosivo escreveu:↑ pc
Desde : 23/01/2013
Acho q esse jogo vou mal feito ou mal testado pelos beta test dele.
- -W4ntedVeterano
Título : Tryhard
Reputação : 35
ja ta no minimo possivel aqui....@Fabio escreveu:Deixa a render distance no minimo possível (tiny/curto) .-.Vicio_Explosivo escreveu:↑ pc
na intel hd rodo até que mediano sapora
- Meu PC:
Ram: 8GB DDR3
HD: HD: 500 GB
OS: Windows 10 Pro
- Como fazer um Checkpoint Minecraft(Sua Versao/SEM MOD)
- Server Minecraft 1.7.2 e 1.7.4 Pirata e Original Assassin's Creed e Sky Wars Criativo SMP
- Minecraft Mods Galacticraft Viagem a Marte
- TUTORIAL - Seu mundo do Minecraft no Cinema 4D.
- Sobrevivendo ao Mo' Creatures #4 -MINECRAFT- Planos para Futura Casa !
