- Lcs_07Veterano
BUG NAS texturas do jogo baixa o memory extender acho q é isso
- Lcs_07Veterano
Eu uso ele@maitry escreveu:BUG NAS texturas do jogo baixa o memory extender acho q é isso
Stream Memory Fix
vc tah parado em q ano?@Fabio escreveu:Stream Memory Fix
Memory Fix (Memory512, Memory1024, Memory2048, cada um tem os MBs de uso de RAM, o Stream Mem Fix soh tem 256 MBs)
Veh mais detalhes para otimizar ainda mais o bug de sumir o mapa no FAQ:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/49212632/FAQ/FAQ.html
em Problemas do GTA > Bugs > Mapa Sumindo
tah tudo explicado
ps: 1% do problema nao ser este e sim coisa relacionada a timecyc e outras coisas @_@
aproveitando o topico: o Memory2048 (2GBs) escreve na memoria 0x20000... (nao lembro quantos 0) ...se botar numero maior? aumenta mais ainda? (soh quero saber, msm q 2 GBs de RAM jah seja praticamente impossivel de ter tudo isso no gta kkkkkkk)
- TrevorMensagens Nível 3
Desde : 16/01/2014
- FalseVeterano
Reputação : 10
Desde : 29/09/2013
Só 1 dúvida, Esse MemFix usa a memória do computador ou memória da placa de vídeo? .-. Creio que se for onboard usa do computador e offboard da placa né?
Programas 32 bits tem uma limitação de por volta 2GB de RAM no Windows, se o programa tentar alocar mais que 2GB (ou 2.5GB, por essa faixa) vai dar out of memory.
@False
Memoria de streaming usa memoria ram
@False
ah, blz entao@LINK/2012 escreveu:Programas 32 bits tem uma limitação de por volta 2GB de RAM no Windows, se o programa tentar alocar mais que 2GB (ou 2.5GB, por essa faixa) vai dar out of memory.
tanto q nem eh necessario, 2 GBs de mods (NA RAM) eh foda
Até onde sei ele faz mais que aumentar o limite máximo de RAM que o jogo usa, então não acho problema se usar ele, mesmo sendo velho
De acordo com o fastman o memory é sim uma substituição ao StreamMemFix do Alexander.@Fabio escreveu:
Não acho que o StreamMemFix faça mais nada...
pelo oq usei o Stream Mem Fix ainda sumia pakas, mas Memory nao@LINK/2012 escreveu:De acordo com o fastman o memory é sim uma substituição ao StreamMemFix do Alexander.@Fabio escreveu:
pelo script, o Stream parece q faz mais coisa msm pq diferente do Memory nao tem somente 1 linha de codigo rçrçrç mas se Fastman diz isso, entao deve ser msm @_@
Como você sabe quantas linhas tem o StreamMemFix? @_@
Desde : 16/01/2014
E eu aqui achando que teria algo foda dentro do Stream Memory Fix
@Junior_Djjr escreveu:pelo oq usei o Stream Mem Fix ainda sumia pakas, mas Memory nao@LINK/2012 escreveu:De acordo com o fastman o memory é sim uma substituição ao StreamMemFix do Alexander.@Fabio escreveu:
- Código:
mov dword ptr [8A5A80h], 80000000h
ret
