Mikemiguel
Mikemiguel
Desde : 05/01/2014
Dom 25 Maio 2014, 19:15
Quando instalo o mod ele da crash . Eu mudo o nome da pasta cleo para ver se é cleo e ele funciona Até ai de boa . Mas o problema é que não tem nenhum mod cleo na pasta cleo. só o ficheiro da cleo mesmo.
Dom 25 Maio 2014, 20:21
cleo/cleo_saves deve ter os cleos salvos lah @_@
eeeeeeee pode ser q algum .cleo dentro da pasta cleo nao seja compativel, como o newopcodes.cleo
Mikemiguel
Mikemiguel
Desde : 05/01/2014
Dom 25 Maio 2014, 20:28
Mas o problema é que não tem nada mesmo vei So os arquivos da cleo mais nada. nem na pasta cle_saves
Dom 25 Maio 2014, 20:49
msm assim vai deletando os .cleo e todos os arquivos da pasta cleo, até chegar ao ponto de vc nao ter NADA dentro da pasta cleo, e a unica coisa q vc vai ter q fazer eh renomear a pasta cleo (q na verdade, será uma pasta vazia @__@) oq nao imagino q seja por ter uma pasta com o nome cleo, tenho ctz q eh algum .cleo lah dentro da pasta cleo (ou qualquer outra coisa lah dentro)
Mikemiguel
Mikemiguel
Desde : 05/01/2014
Seg 26 Maio 2014, 15:02
IniFiles.cleo Esse que ta dando problema.
Seg 26 Maio 2014, 17:10
ueee .-.
eh cleo 4.3?
Mikemiguel
Mikemiguel
Desde : 05/01/2014
Seg 26 Maio 2014, 17:12
Sim sim
Seg 26 Maio 2014, 17:14
tente instalar a cleo 4.1 entao
Mikemiguel
Mikemiguel
Desde : 05/01/2014
Seg 26 Maio 2014, 17:20
Mesma coisa.
Mikemiguel
Mikemiguel
Desde : 05/01/2014
Ter 27 Maio 2014, 15:54
Sabe como resolver junior?
Ter 27 Maio 2014, 17:03
nao .-.
a nao ser q vc apague esse .cleo e vc nunca vai poder usar algum cleo q use .ini
resumindo, ou vc escolhe usar o FPS v3 sem nenhum outro mod cleo q use arquivo .ini, ou vc nao usa FPS v3 e pode usar qualquer outro mod @_@
Mikemiguel
Mikemiguel
Desde : 05/01/2014
Ter 27 Maio 2014, 18:05
AFFFFFFF Blz
