- Lokin_Mensagens Nível 1
Desde : 22/04/2015
http://mixmods.blogspot.com.br/2014/06/advanced-speedometer-v30-velocimetro.html
http://mixmods.blogspot.com.br/2013/03/som-de-freio.html
Galera então desde muito tempo tento instalar esses dois mods; Pastilha de freio v2.1 e o Advanced Speedometer.
Quando instala crasha, não sou burro usei o crack 1.0 da mixmods, a ultima versão cleo e coloquei na pasta modloader.
O mod Pastilha de freio quando pisa no freio começa a fazer o barulho e o gta da erro (ja instalei sozinho e deu erro)
o Advanced Speedometer quando entra no carro e aperta f10 aparece os painéis mas em 2 segundos crasha tambem.
Não é conflito com outros mods porque instalei sozinhos, o esquisito é que um dia eu instalei a cleo 3 e funcionou mas com a cleo 4.3 deu problema os mods como Tunning mod e outros bugam com essa cleo 3
Obs: Ja renomeei o cs para cs3 e deu o mesmo problema :/
lol ainda existe instalador da cleo 3? kkkk
mas ai, deixa na 4.3 ai e use isso https://brmodstudio.forumeiros.com/t700-usando-o-scrlog
Desde : 22/04/2015
Cara usei, coloquei o asi e .ini junto com o .exe e não criou .log
Também coloquei dentro de uma pasta no modloader, até carregou o .asi mas quando crashou não fez o log :/
entao manda modloader.log msm
Desde : 22/04/2015
Consegui coloquei na script '-'
http://pastebin.com/2fTKB6XG
Esse é o velocímetro os arquivos são speed.cs e gasoline.cs
crashou no WAIT 0 .--.
(e tah sem .ini? ficou tudo errado o log, parece q tah faltando o ini, mas msm assim dah pra entender sim)
manda o modloader.log msm
Desde : 22/04/2015
Coloquei o ini junto com na pasta script ... parece que mudou algo...
o modloader não fez o log tambem :/ o log que tinha era de quando não tinha esses mods (antigo)
Ve ai se arrumou:
http://pastebin.com/HNaAy9QS
Ve ai se arrumou:
agr sim
Desde : 22/04/2015
Então? esse mod não pega e nem vai pegar na cleo 4.3 certo?
eu jah pedi duas vezes pra vc mandar o modloader.log
Desde : 22/04/2015
Se preferir no spoiler...
- modloader.log:
- ========================== Mod Loader 0.2.4 ==========================
Game version: GTA SA 1.0 US
Parsing command line
Loaded fallback menu fxt
Looking for plugins...
Reading plugins.ini
Plugin module "gta3\std.asi.dll" loaded as gta3.std.asi Feb 12 2015 22:09:09 by LINK/2012
CLEO library version 4031300 found at "CLEO.asi"
Plugin module "gta3\std.bank.dll" loaded as gta3.std.bank Feb 12 2015 22:08:44 by LINK/2012
Plugin module "gta3\std.data.dll" loaded as gta3.std.data Feb 12 2015 22:09:14 by LINK/2012
Plugin module "gta3\std.fx.dll" loaded as gta3.std.fx Feb 12 2015 22:08:29 by LINK/2012
Plugin module "gta3\std.movies.dll" loaded as gta3.std.movies Feb 12 2015 22:08:15 by LINK/2012
Plugin module "gta3\std.scm.dll" loaded as gta3.std.scm Feb 12 2015 22:08:17 by LINK/2012
Plugin module "gta3\std.sprites.dll" loaded as gta3.std.sprites Feb 12 2015 22:08:20 by LINK/2012
Plugin module "gta3\std.stream.dll" loaded as gta3.std.stream Feb 12 2015 22:08:53 by LINK/2012
Plugin module "gta3\std.text.dll" loaded as gta3.std.text Feb 12 2015 22:08:37 by LINK/2012
Plugin module "gta3\std.tracks.dll" loaded as gta3.std.tracks Feb 12 2015 22:08:41 by LINK/2012
Scanning files at "modloader\advancedspeedometerv3.0\"...
Found file [0x00000002C3228FA2] "cleo\gasoline.cs3" with handler "gta3.std.asi"
Found file [0x00000002584F7FE9] "cleo\speed.cs3" with handler "gta3.std.asi"
Found file [0xFFFFFFFFFFFFFFFF] "leiame (ou morra).txt" with handler ""
Found file [0x0000000045157604] "models\txd\speed.txd" with handler "gta3.std.sprites"
Found file [0xFFFFFFFFFFFFFFFF] "Read Me.txt" with handler ""
No handler or callme for file "Screenshots\1.png"
No handler or callme for file "Screenshots\2.png"
No handler or callme for file "Screenshots\Thumbs.db"
Scanning files at "modloader\qvhs_bylink\"...
Found file [0x000000010C70EA5D] "CLEO\CLEO_TEXT\QVHS_ByLink.fxt" with handler "gta3.std.text"
Found file [0x00000002A6BBCA4A] "CLEO\CPad.DoCheats_Numpad_and_KeyPressedFlag.cs" with handler "gta3.std.asi"
No handler or callme for file "CLEO\QVHS.ini"
Found file [0x00000002B78CAF17] "CLEO\QVHS_ByLink.cs" with handler "gta3.std.asi"
Scanning files at "modloader\santana teste\"...
Found file [0x00000104772D4A43] "elegant.dff" with handler "gta3.std.stream"
Found file [0x000002048904C46F] "elegant.txd" with handler "gta3.std.stream"
Found file [0x0000010403D633BD] "premier.dff" with handler "gta3.std.stream"
Found file [0x00000204F1FEB991] "premier.txd" with handler "gta3.std.stream"
Updating state for "modloader\qvhs_bylink\"...
Installing file "modloader\qvhs_bylink\cleo\cleo_text\qvhs_bylink.fxt"
Installing file "modloader\qvhs_bylink\cleo\cpad.docheats_numpad_and_keypressedflag.cs"
Installing file "modloader\qvhs_bylink\cleo\qvhs_bylink.cs"
Updating state for "modloader\santana teste\"...
Installing file "modloader\santana teste\elegant.dff"
Installing file "modloader\santana teste\elegant.txd"
Installing file "modloader\santana teste\premier.dff"
Installing file "modloader\santana teste\premier.txd"
Updating state for "modloader\advancedspeedometerv3.0\"...
Installing file "modloader\advancedspeedometerv3.0\cleo\gasoline.cs3"
Installing file "modloader\advancedspeedometerv3.0\cleo\speed.cs3"
Installing file "modloader\advancedspeedometerv3.0\leiame (ou morra).txt"
Installing file "modloader\advancedspeedometerv3.0\models\txd\speed.txd"
Installing file "modloader\advancedspeedometerv3.0\read me.txt"
Parsing readme file "modloader\advancedspeedometerv3.0\leiame (ou morra).txt"
Ignoring text file "modloader\advancedspeedometerv3.0\leiame (ou morra).txt" because it's too big.
Parsing readme file "modloader\advancedspeedometerv3.0\read me.txt"
Mod Loader has started up!
Loading default plants surface properties "PLANTS.DAT"
Loading default anim association "DATA\ANIMGRP.DAT"
Loading default stream config "stream.ini"
Loading default fighting data "DATA\melee.dat"
Preloading level file "DATA\DEFAULT.DAT"
Preloading level file "DATA\GTA.DAT"
Loading default level file "DATA\GTA.DAT"
Loading preloaded level entries...
Opening file for streaming "data\paths\carrec.img"
Opening file for streaming "data\script\script.img"
Opening file for streaming "models\cutscene.img"
Loading default object types "data\default.ide"
Loading default object types "data\vehicles.ide"
Loading default object types "data\peds.ide"
Loading default object types "data\maps\generic\vegepart.ide"
Loading default object types "data\maps\generic\barriers.ide"
Loading default object types "data\maps\generic\dynamic.ide"
Loading default object types "data\maps\generic\dynamic2.ide"
Loading default object types "data\maps\generic\multiobj.ide"
Loading default object types "data\maps\generic\procobj.ide"
Loading default object types "data\maps\la\lan.ide"
Loading default object types "data\maps\la\lan2.ide"
Loading default object types "data\maps\la\las.ide"
Loading default object types "data\maps\la\las2.ide"
Loading default object types "data\maps\la\lae.ide"
Loading default object types "data\maps\la\lae2.ide"
Loading default object types "data\maps\la\law2.ide"
Loading default object types "data\maps\la\law.ide"
Loading default object types "data\maps\la\lawn.ide"
Loading default object types "data\maps\la\lahills.ide"
Loading default object types "data\maps\la\laxref.ide"
Loading default object types "data\maps\sf\sfn.ide"
Loading default object types "data\maps\sf\sfs.ide"
Loading default object types "data\maps\sf\sfse.ide"
Loading default object types "data\maps\sf\sfe.ide"
Loading default object types "data\maps\sf\sfw.ide"
Loading default object types "data\maps\sf\sfxref.ide"
Loading default object types "data\maps\vegas\vegasn.ide"
Loading default object types "data\maps\vegas\vegass.ide"
Loading default object types "data\maps\vegas\vegase.ide"
Loading default object types "data\maps\vegas\vegasw.ide"
Loading default object types "data\maps\vegas\vegaxref.ide"
Loading default object types "data\maps\country\countryn.ide"
Loading default object types "data\maps\country\countn2.ide"
Loading default object types "data\maps\country\countrys.ide"
Loading default object types "data\maps\country\countrye.ide"
Loading default object types "data\maps\country\countryw.ide"
Loading default object types "data\maps\country\counxref.ide"
Loading default object types "data\maps\interior\int_la.ide"
Loading default object types "data\maps\interior\int_sf.ide"
Loading default object types "data\maps\interior\int_veg.ide"
Loading default object types "data\maps\interior\int_cont.ide"
Loading default object types "data\maps\leveldes\levelmap.ide"
Loading default object types "data\maps\leveldes\levelxre.ide"
Loading default object types "data\maps\interior\gen_int1.ide"
Loading default object types "data\maps\interior\gen_int2.ide"
Loading default object types "data\maps\interior\gen_intb.ide"
Loading default object types "data\maps\interior\gen_int3.ide"
Loading default object types "data\maps\interior\gen_int4.ide"
Loading default object types "data\maps\interior\gen_int5.ide"
Loading default object types "data\maps\interior\savehous.ide"
Loading default object types "data\maps\interior\stadint.ide"
Loading default object types "data\maps\leveldes\seabed.ide"
Loading default object types "data\maps\interior\props.ide"
Loading default object types "data\maps\interior\props2.ide"
Loading default object types "data\maps\interior\propext.ide"
Loading default object types "data\maps\veh_mods\veh_mods.ide"
Loading default object types "data\txdcut.ide"
Loading default vehicle colours "DATA\CARCOLS.DAT"
Loading default vehicle upgrades "DATA\CARMODS.DAT"
Initializing the streaming...
Importing model file for index 507 at "modloader\santana teste\elegant.dff"
Importing model file for index 20177 at "modloader\santana teste\elegant.txd"
Importing model file for index 426 at "modloader\santana teste\premier.dff"
Importing model file for index 20096 at "modloader\santana teste\premier.txd"
Loading default scene "data\map.zon"
Loading default scene "data\info.zon"
Loading default scene "data\maps\la\lan.ipl"
Loading default scene "data\maps\la\lan2.ipl"
Loading default scene "data\maps\la\las.ipl"
Loading default scene "data\maps\la\las2.ipl"
Loading default scene "data\maps\la\lae.ipl"
Loading default scene "data\maps\la\lae2.ipl"
Loading default scene "data\maps\la\law.ipl"
Loading default scene "data\maps\la\lawn.ipl"
Loading default scene "data\maps\la\law2.ipl"
Loading default scene "data\maps\la\lahills.ipl"
Loading default scene "data\maps\sf\sfn.ipl"
Loading default scene "data\maps\sf\sfs.ipl"
Loading default scene "data\maps\sf\sfse.ipl"
Loading default scene "data\maps\sf\sfe.ipl"
Loading default scene "data\maps\sf\sfw.ipl"
Loading default scene "data\maps\vegas\vegasn.ipl"
Loading default scene "data\maps\vegas\vegass.ipl"
Loading default scene "data\maps\vegas\vegase.ipl"
Loading default scene "data\maps\vegas\vegasw.ipl"
Loading default scene "data\maps\country\countryn.ipl"
Loading default scene "data\maps\country\countn2.ipl"
Loading default scene "data\maps\country\countrys.ipl"
Loading default scene "data\maps\country\countrye.ipl"
Loading default scene "data\maps\country\countryw.ipl"
Loading default scene "data\maps\interior\int_la.ipl"
Loading default scene "data\maps\interior\int_sf.ipl"
Loading default scene "data\maps\interior\int_veg.ipl"
Loading default scene "data\maps\interior\int_cont.ipl"
Loading default scene "data\maps\interior\gen_int1.ipl"
Loading default scene "data\maps\interior\gen_int2.ipl"
Loading default scene "data\maps\interior\gen_intb.ipl"
Loading default scene "data\maps\interior\gen_int3.ipl"
Loading default scene "data\maps\interior\gen_int4.ipl"
Loading default scene "data\maps\interior\gen_int5.ipl"
Loading default scene "data\maps\interior\stadint.ipl"
Loading default scene "data\maps\interior\savehous.ipl"
Loading default scene "data\maps\leveldes\levelmap.ipl"
Loading default scene "data\maps\leveldes\seabed.ipl"
Loading default scene "data\maps\paths.ipl"
Loading default scene "data\maps\paths2.ipl"
Loading default scene "data\maps\paths3.ipl"
Loading default scene "data\maps\paths4.ipl"
Loading default scene "data\maps\paths5.ipl"
Loading default scene "data\maps\cull.ipl"
Loading default scene "data\maps\tunnels.ipl"
Loading default scene "data\maps\occlusf.ipl"
Loading default scene "data\maps\occluveg.ipl"
Loading default scene "data\maps\occlula.ipl"
Loading default scene "data\maps\occluint.ipl"
Loading default scene "data\maps\audiozon.ipl"
Loading default train track "data\paths\tracks.dat"
Loading default train track "data\paths\tracks3.dat"
Loading default train track "data\paths\tracks2.dat"
Loading default train track "data\paths\tracks4.dat"
Opening file for streaming "MODELS\PLAYER.IMG"
Loading default clothes rules "DATA\CLOTHES.DAT"
Loading default water level "DATA\water.dat"
Loading default ped relationship data "DATA\PED.DAT"
Loading default weapon data "DATA\WEAPON.DAT"
Loading default ped groups "PEDGRP.DAT"
Loading default car groups "CARGRP.DAT"
Starting injected cleo script search 06A415D0 for version '0'...
Injecting extra scripts into search 06A415D0...
Injecting cleo script "modloader\qvhs_bylink\cleo\cpad.docheats_numpad_and_keypressedflag.cs"
Injecting cleo script "modloader\qvhs_bylink\cleo\qvhs_bylink.cs"
Finishing injected cleo script search 06A415D0...
Starting injected cleo script search 06A415D0 for version '4'...
Starting injected cleo script search 06A415D0 for version '3'...
Injecting cleo script "modloader\advancedspeedometerv3.0\cleo\gasoline.cs3"
Injecting cleo script "modloader\advancedspeedometerv3.0\cleo\speed.cs3"
Loading default action reaction stats "DATA\AR_STATS.DAT"
Loading default stat update conditions "DATA\STATDISP.DAT"
Loading default shopping data "data\shopping.dat"
Loading default furniture data "data\furnitur.dat"
Loading default procedural objects "data\procobj.dat"
Removing imported model file at index 20000
Removing imported model file at index 20001
Removing imported model file at index 20002
Removing imported model file at index 20003
Removing imported model file at index 384
Removing imported model file at index 385
Removing imported model file at index 386
Removing imported model file at index 387
Removing imported model file at index 388
Removing imported model file at index 300
Removing imported model file at index 301
Removing imported model file at index 302
Removing imported model file at index 303
Loading script sprite "modloader\advancedspeedometerv3.0\models\txd\speed.txd"
Unhandled exception at 0x0072837D in gta_sa.exe (+0x32837d): 0xC0000005: Access violation reading location 0xFFFFFFFF.
Register dump:
EAX: 0xFFFFFFFF EBX: 0x00000001 ECX: 0xFFFFFFFF EDX: 0x000000FF
EDI: 0x00000080 ESI: 0x00A92D68 EBP: 0x0022F960 EIP: 0x0072837D
ESP: 0x0022F744 EFL: 0x00010286 CS: 0x0000001B SS: 0x00000023
GS: 0x00000000 FS: 0x0000003B ES: 0x00000023 DS: 0x00000023
Stack dump:
0x0022F744: 00464A95 0022F794 00A92D84 021EDD38 021EDD38 00000001
0x0022F75C: 0161F024 00221F8E 00000000 0022F788 4FD1EC03 00000A39
0x0022F774: 04841220 01621280 01622020 00221F90 00000000 0022F7A4
0x0022F78C: 4FD1F4A4 048FCD40 440C5800 4460BFB8 44449800 4426FE01
0x0022F7A4: 0058C097 00000001 021EDD38 021EDD38 0022F960 076FA8A0
0x0022F7BC: 00000000 0022F7F4 048FCD40 01621280 00000000 01622020
0x0022F7D4: 01621280 00000000 00000000 0022F7F4 03020100 07060504
0x0022F7EC: 00000000 00000000 419F47AE 0022F86C 000005C0 43F00000
0x0022F804: 000001E0 41000000 006E8713 BEA3D000 44ACB5C3 43E42148
0x0022F81C: 419F47AE 00000566 00000000 44ACB5C3 00C7E968 00C7E938
base: 0x00030000 top: 0x0022F744 bottom: 0x00230000
Backtrace (may be wrong):
=>0x0072837D in gta_sa.exe (+0x32837d) (0x0022F960)
0x02180292 in CLEO.asi (+0x20292) (0x0022F974)
0x0058FCE9 in gta_sa.exe (+0x18fce9) (0x0022F9B4)
0x0226C643 in modloader.asi (+0x1c643) (0x0022F9CC)
0x0226E06E in modloader.asi (+0x1e06e) (0x0022F9F4)
0x0226CB47 in modloader.asi (+0x1cb47) (0x0022FA10)
0x0226E617 in modloader.asi (+0x1e617) (0x0022FAB8)
0x0226E50C in modloader.asi (+0x1e50c) (0x0022FAC4)
0x0053ECC2 in gta_sa.exe (+0x13ecc2) (0x7E37DEB2)
0xE87E37DF in unknown (+0xe87e37df) (0x1068106A)
Shutting down Mod Loader...
Shutting down menu...
Mod Loader has been shutdown.
Aparentemente algum mod de textura na tela fazendo merda
Desde : 22/04/2015
Não coloquei nenhuma textura, só a do próprio velocímetro speed.txd ( No jogo ela fica preta ao invés de ficar transparente saca?)@Fabio escreveu:Aparentemente algum mod de textura na tela fazendo merda
Edit:
Olhem: https://i.imgur.com/KuVISKg.jpg
Essa imagem é segundos antes de crashar, está tudo certo porem ela encolhe, fica preta e crasha.
@Lokin_ escreveu:Não coloquei nenhuma textura, só a do próprio velocímetro speed.txd ( No jogo ela fica preta ao invés de ficar transparente saca?)@Fabio escreveu:Aparentemente algum mod de textura na tela fazendo merda
Edit:
Ta usando algum desbugador de sprites junto com a cleo 4.3? Não precisa de desbugador nessa versão da cleo
Desde : 22/04/2015
Não nenhum desbugador
Somente esse mod e o do link/2012 de spawnar carros e um carro que estou editando, mais nada
Aqui o video:
Isso é oque acontece e depois crasha, mas não mostra o fraps para de gravar na hora.
Se não carregar: https://youtu.be/RH4Yz54IXAU
Aqui o video:
