RenanMSV
RenanMSV
Desde : 27/09/2015
Link : goo.gl/BgNT9p
Seg 02 Nov 2015, 07:08
Seus dias de ricasso no GTA estão contados...
Pois com esse mod toda semana o CJ tera que pagar um imposto equivalente ao valor total de suas propriedades.
Como funciona?
Toda terça (dia configuravel no .ini) o CJ recebe um aviso dizendo que ele tem que pagar o imposto. Durante todo este dia a cada 3 hrs (3min na vida real) ele sera avisado novamente para ir pagar a conta.
Basta ir até o local e fazer o pagamento.
Que local?
Inicialmente configurei para pagar na porta do predio ao lado da delegacia de policia. Que em muitos servers samp ele é chamado de prefeitura. Mas voce pode configurar o seu local preferido no .ini, fazendo a marca aparecer onde voce quiser. Caso nao souber um programa que mostre as coordenadas voce pode usar o "PegarCoordenadas.cs" adicional que eu coloquei no download que lhe mostra sua localizacao e angulo atual ao segurar TAB (angulo eh desnecessario, use só X,Y e Z.)
Entrando na marca vermelha voce tera que pagar o valor do imposto.
Qual valor?
Inicialmente o valor é 10% (0.1). Mas voce pode configurar seu valor. (Nao use inteiros, use somente floats, se usar inteiro vai crashar e o problema nao is my,ok?)
Após pagar basta continuar matando todo mundo.
Mas vem a pergunta e se o CJ nao pagar?
Bem, ai vc vai ganhar umas amarelinhas, e tera o valor atual da conta acumulado para a proxima semana com juros de 1% por semana c: sefufu
Download https://db.tt/5FuC81wn
V0.1
*IPTU
Última edição por RenanMSV em Ter 03 Nov 2015, 19:02, editado 1 vez(es)
Seg 02 Nov 2015, 11:37
@RenanMSV escreveu:equivalente ao valor total de suas propriedades.
Realmente eh contado pelo número de casas compradas no jogo? loco :v:
Cloud
Cloud
Nick anterior : Israel
Título : Baiano
Reputação : 138
Seg 02 Nov 2015, 11:43
Imagina eu que uso o save full da Mix. :v:
Seg 02 Nov 2015, 11:58
Até no GTA o governo te rouba.
Mod pagar IPTU 2ywzqdu
Seg 02 Nov 2015, 15:12
Vc precisa dar uma boa estudada em indentação
Tah lendo o "IsDay" mas nem tem IsDay lah
0ACE: show_formatted_text_box "Nao se esqueca de pagar o IPTU"
Usou caixa com formatação sem usar formatação, soh não crashou pq eu reclamei com o Deji antigamente :v: dae atualmente não crasha mais, mas acredito q continue dando problema (não lembro oq era exatamente o problema, uma coisa q lembra memory leak)
   continue
não precisa de continue, o fim de um while true jah automaticamente irá continuar o loop, while true eh um loop infinito
Vc ficou lendo o .ini sem parar, a cada frame do jogo irá ficar procurando, abrindo e lendo e fechando o arquivo... aumentar o uso do HD atoa, esse tipo de coisa faz o mapa e outros modelos demorarem pra carregar, principalmente em alto FPS, imagine ficar abrindo, lendo e fechando o arquivo 60 vezes por segundo...
E tipo, eu não toh entendendo, pq vc tah lendo e escrevendo no ini? Não consegui entender a lógica do início desse script
    07D0: dia = weekday
    if dia <> userday
        isday = 0
        0AF1: write_int isday to_ini_file "cleo\payModMSV.msv" section "CFG" key "IsDay"
    0AF0: Isday = get_int_from_ini_file "cleo\payModMSV.msv" section "CFG" key "IsDay"
    isday == 0
    jf continue
RenanMSV
RenanMSV
Desde : 27/09/2015
Seg 02 Nov 2015, 15:53
Isso eh um jeito de voce nao ter que pagar caso voce tenha ja pago. Ai ele vai marcar no .ini que hoje vc pagou, ateh ser um dia diferente do atual. Por exemplo paguei a ,conta mas n salvei o jogo, se eu carregar o jogo ele n vai pedir pra pagar denovo. Pois soh no dia seguinte ele vai marcar o isday como false pra poder no proximo dia de pagamento continuar.
importa.
ModLoader VIsual Editor WIP
Seg 02 Nov 2015, 15:55
Sonegar, belo e moral.
Cloud
Cloud
Título : Baiano
Reputação : 138
Seg 02 Nov 2015, 15:58
@Junior_Djjr escreveu:Vc precisa dar uma boa estudada em indentação
Ninguém liga pro que eu digo. pokerface
Seg 02 Nov 2015, 16:04
israel escreveu:
Eu ate já tinha dito pra ele ler esse tópico antes de você Fuch That Guy
@RenanMSV escreveu:Isso eh um jeito de voce nao ter que pagar caso voce tenha ja pago. Ai ele vai marcar no .ini que hoje vc pagou, ateh ser um dia diferente do atual. Por exemplo paguei a ,conta mas n salvei o jogo, se eu carregar o jogo ele n vai pedir pra pagar denovo. Pois soh no dia seguinte ele vai marcar o isday como false pra poder no proximo dia de pagamento continuar.
Se você não salvou o jogo, não vai descontar o dinheiro do player e a conta vai tá lá paga sem gastar nada? ...
RenanMSV
RenanMSV
Desde : 27/09/2015
Seg 02 Nov 2015, 16:37
Todo mundo me disse pra ler esse topico.. sem briga
importa.
Seg 02 Nov 2015, 17:21
@LINK/2012 escreveu:Sonegar, belo e moral.
Mod pagar IPTU 226c0ef57f9d7520d171cbadc68b3c56
Mod pagar IPTU 76561198069372249
Seg 02 Nov 2015, 19:53
Nex' escreveu:
Exatamente, olha ae, burlando as leis
RenanMSV
RenanMSV
Desde : 27/09/2015
Ter 03 Nov 2015, 19:01
Agr ta bem identado? https://db.tt/5FuC81wn
importa.
Cloud
Cloud
Título : Baiano
Reputação : 138
Ter 03 Nov 2015, 19:16
@RenanMSV escreveu:Agr ta bem identado? https://db.tt/5FuC81wn
Eu faria assim :
{$CLEO}
0000:
//PayModByMSV
const
    allprops = 0@
    dia = 2@
    bool = 3@
    userday = 4@
    userjur = 5@
    userX = 6@
    userY = 7@
    userZ = 8@
    acumulado = 9@
var
    allprops : float
    userjur : float
    dia : int
    userday : int
    acumulado : int
    1@ : int
0AF0: userday = get_int_from_ini_file "cleo\IPTUModMSV.ini" section "CFG" key "DiaCobrar"
0AF2: userjur = get_float_from_ini_file "cleo\IPTUModMSV.ini" section "CFG" key "JurosCobrar"
0AF2: userX = get_float_from_ini_file "cleo\IPTUModMSV.ini" section "PayLocal" key "X"
0AF2: userY = get_float_from_ini_file "cleo\IPTUModMSV.ini" section "PayLocal" key "Y"
0AF2: userZ = get_float_from_ini_file "cleo\IPTUModMSV.ini" section "PayLocal" key "Z"
    07D0: dia = weekday
    dia == userday
    jf continue
    32@ = 0
    while 32@ < 10000
        07D0: dia = weekday
        if dia <> userday
            continue
    0653: allprops = float_stat 15
    allprops *= userjur
    0092: 1@ = float allprops to_integer
    1@ <> 0
    jf continue
    0AF0: acumulado = get_int_from_ini_file "cleo\IPTUModMSV.msv" section "CFG" key "Acumulado"
    acumulado *= 1.01
    1@ += acumulado
    0ACE: show_formatted_text_box "Va pagar o IPTU no valor de R$ ~r~%d" 1@
    32@ = 0
    while 80FF: not actor $3 sphere 1 in_sphere userX userY userZ radius 1.0 1.0 1.0 on_foot
        07D0: dia = weekday
        if dia <> userday
            0ACE: show_formatted_text_box "Voce nao pagou o IPTU..pois bem..toma ai os juros"
            0ACD: show_text_highpriority "O valor atual da divida foi acumulado pra sua proxima fatura" time 2000
            0AF1: write_int 1@ to_ini_file "cleo\IPTUModMSV.msv" section "CFG" key "acumulado"
            wait 2000
            01F0: set_max_wanted_level_to 6
            player.WantedLevel($2) = 5
            bool = true
            break
        if 32@ > 150000
            32@ = 0
    if bool == true
        while bool == true
            07D0: dia = weekday
            if dia <> userday
                bool = false
                continue
    1@ *= -1
    player.Money($2) += 1@
    0AF1: write_int 0 to_ini_file "cleo\IPTUModMSV.msv" section "CFG" key "acumulado"
    0ACE: show_formatted_text_box "IPTU pago! Te vejo semana que vem.. hehe"
    bool = true
    while bool == true
        07D0: dia = weekday
        if dia <> userday
            bool = false
Apesar de "const e var" não ser bem uma regra...
Obs: Você já está utilizando outros opcodes no topo do script, então não há necessidade de pôr "0000:".
RenanMSV
RenanMSV
Desde : 27/09/2015
Ter 03 Nov 2015, 20:02
Eh q eu faço o script todo dps vou colocando const..e os pegador de arquivos..ai nem lembro de tirar o 0000. Mas vem ca, o const e o var n precisa disso :c n muda nada ue
Entendi, vc junta na mesma fileira o IF,THEN,ELSE,END. Eu nao juntava.. O IF ficava em uma, Then, Else e End na da frente...vou começar a juntar.
importa.
Cloud
Cloud
Título : Baiano
Reputação : 138
Ter 03 Nov 2015, 22:33
@RenanMSV escreveu:o const e o var n precisa disso :c n muda nada ue
Leia as letras miúdas. :)
RenanMSV
RenanMSV
Desde : 27/09/2015
Ter 03 Nov 2015, 22:54
eu vi :v ja entendi melhor como identar pelo script q vc mandou, vlw
importa.
fenrris
fenrris
Desde : 20/06/2013
Sab 12 Mar 2016, 18:12
Nossa cara, nem acredito... Vc fez realidade meus sonhos!!!  somuchwin
Olha so... Foi a primeira mensagem que eu coloquei neste foro:
https://brmodstudio.forumeiros.com/t2716-cj-paga-as-contas
Estou testando e vou te falar se achar algum Bug.
A primeira coisa que vc poderia consertar seria o cleo de pegar as coordenas? É que fica muito no canto e se perde informação! Vc poderia por que apareça as coordenadas no centro da tela, para evitar esse problema?
Cara, muito obrigado pelo mod, agora pra mim o jogo tem maior sentido, ao final o CJ ganhava grana a toa e nem tinha em que gastar!
Valeu!
