RenanMSV
RenanMSV
Desde : 27/09/2015
Link : goo.gl/BgNT9p
Seg 17 Out 2016, 09:27
Então, eu fui tentar instalar 3 aviões novos no jogo. Eles são o mesmo dff com texturas diferentes. Pois bem, instalei tudo normal...
Porém eles estão mudos, e o trem de pouso não levanta, fica sempre abaixado.
Problema ao tentar instalar veiculos novos sem substituir 4l23ag
Linhas de configuração dos tres em um txt
vehicles
19300, tam737, tam737, plane, TAM737, TAM737, coach, ignore, 10, 0, 0, -1, 1.12, 1.12, -1
19301, gol737, gol737, plane, GOL737, GOL737, coach, ignore, 10, 0, 0, -1, 1.12, 1.12, -1
19302, vrg737, vrg737, plane, VRG737, VRG737, coach, ignore, 10, 0, 0, -1, 1.12, 1.12, -1
handling
TAM737       60000.0 9000000.0   4.0    0.0 0.0  0.0  75  1.5  0.9  0.85   1 200.0 16.0 5.0  4 P 1.0   0.45 0 45.0   1.5  0.15  0.0   0.50 -0.20 0.3  0.0 0.70 0.75 45000 2400c008 400000 0  1 15
GOL737       60000.0 9000000.0   4.0    0.0 0.0  0.0  75  1.5  0.9  0.85   1 200.0 16.0 5.0  4 P 1.0   0.45 0 45.0   1.5  0.15  0.0   0.50 -0.20 0.3  0.0 0.70 0.75 45000 2400c008 400000 0  1 15
VRG737       60000.0 9000000.0   4.0    0.0 0.0  0.0  75  1.5  0.9  0.85   1 200.0 16.0 5.0  4 P 1.0   0.45 0 45.0   1.5  0.15  0.0   0.50 -0.20 0.3  0.0 0.70 0.75 45000 2400c008 400000 0  1 15
$ TAM737 0.35 1.00 -0.000005 0.0002 0.10 0.0003 -0.0001 0.00001 0.00005 0.008 0.10 0.5  1.5  0.1 1.0 0.998 0.997 0.995 20.0 100.0 20.0
$ GOL737 0.35 1.00 -0.000005 0.0002 0.10 0.0003 -0.0001 0.00001 0.00005 0.008 0.10 0.5  1.5  0.1 1.0 0.998 0.997 0.995 20.0 100.0 20.0
$ VRG737 0.35 1.00 -0.000005 0.0002 0.10 0.0003 -0.0001 0.00001 0.00005 0.008 0.10 0.5  1.5  0.1 1.0 0.998 0.997 0.995 20.0 100.0 20.0
carcols
tam737, 1,3, 8,7, 8,10, 8,16, 23,31, 40,44
gol737, 1,3, 8,7, 8,10, 8,16, 23,31, 40,44
vrg737, 1,3, 8,7, 8,10, 8,16, 23,31, 40,44
carmods
tam737, nto_b_l, nto_b_s, nto_b_tw
gol737, nto_b_l, nto_b_s, nto_b_tw
vrg737, nto_b_l, nto_b_s, nto_b_tw
Na parte de audio, no arquivo eu apenas copiei a linha do at-400 (veiculo que o mod substitue) e colei elas no final da lista de veiculos, renomeando para o nome do veiculo
gtasa_vehicleAudioSettings.cfg
boxburg                                     0             137    136    0         0.7          1.0          3         0.840896     -1          0          6          0           -1                0.0
farmtr1                                     10            130    129    0         0.7          1.0          -1        1.0          -1          0          13         -1          -1                0.0
utiltr1                                     10            -1     -1     0         0.7          1.0          -1        1.0          -1          0          13         -1          -1                0.0
gol737                                      5             -1     -1     0         0.7          1.0          -1        1.0          0           0          3          0           28                0.0
tam737                                      5             -1     -1     0         0.7          1.0          -1        1.0          0           0          3          0           28                0.0
vrg737                                      5             -1     -1     0         0.7          1.0          -1        1.0          0           0          3          0           28                0.0
; ----------------------------------- added vehicles -----------------------------------
; you will add entries of new vehicles probably here
; name                                      VehicleType   enginesounds  field_6   field_8      field_C      HornTon   HornHigh     DoorSound   field_19   RadioNum   RadioType   vehTypeForAudio   volumeIncrease
; A                                         B             C      D      E         F            G            H         I            J           K          L          M           N                 O
;the end
fastman92limitAdjuster_GTASA.ini
; Number of flying lines (24)
Number of flying lines = 30
[HANDLING.CFG LIMITS]
Apply handling.cfg patch = 1
; Number of standard lines (210)
Number of standard lines = 300
[ADDONS]
#Enable cheat string loader = 0
Enable vehicle audio loader = 1
Count of killable model IDs = 19999
Quando instalo o avião sozinho no lugar do at-400 funciona normalmente, com som e trem de pouso abaixando e levantando.
Toda vez que vou fechar o GTA tomo crash no limit adjuster:
Starting fastman92 limit adjuster 3.45, compilation time: Jun 30 2016 23:08:19
Please visit http://fastman92.ml
Game detected: GTA SA 1.0 HOODLUM 14383616 bytes
Global exception handler has been registered.
Modified count of killable model IDs: 19999
Enabling handling.cfg limit adjuster.
New limits:
Number of bike lines = 13
Number of boat lines = 12
Number of animation group lines = 30
&mod_HandlingManager = 0x18C2220, sizeof(mod_HandlingManager) = 0x13CC8
sizeof_cHandlingDataMgr_header = 0x68
sizeof(tHandlingData_extended) = 0x100
Error reporting going to be applied.
GTA_ERROR_ATTEMPT_TO_LOAD_OBJET_INSTANCE_WITH_UNDEFINED_ID enabled.
GTA_ERROR_MODEL_DOES_NOT_HAVE_COLLISION_LOADED enabled.
GTA_ERROR_IMG_ARCHIVE_NEEDS_REBUILDING enabled.
Error reporting is applied now.
Vehicle audio loader is enabled
Number of memory changes made: 174
Game crashed unfortunately, here's a crash log:
Current process ID: 2212
Current thread ID: 2812
Last file to be loaded: data\maps\generic\multiobj.ide
Last library loaded: kernel32
Exception address: 0x00000010 (module not found)
Exception code: 0xC0000005
Exception name: EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION
Inaccessible memory address: 0x10
General registers:
EAX: 0x0E60E640 (241231424)
EBX: 0x2AAC31F8 (715928056)
ECX: 0x0E656D0C (241528076)
EDX: 0x00000000 (0)
ESI: 0x0E656D0C (241528076)
EDI: 0x0000000B (11)
EBP: 0x00B1C984 (11651460)
ESP: 0x0028ED88 (2682248)
EIP: 0x00000010 (16)
EFL: 0x00210206 (2163206)
Segment registers:
CS: 0023
DS: 002B
ES: 002B
FS: 0053
GS: 002B
SS: 002B
FPU registers:
ST0: 2.547985 bytes: 00 00 00 00 00 2E 12 A3 00 40
ST1: -3.141593 bytes: 00 00 00 00 00 DB 0F C9 00 C0
ST2: -3.141593 bytes: 00 00 00 00 00 DB 0F C9 00 C0
ST3: 3.141593 bytes: 00 00 00 00 00 DB 0F C9 00 40
ST4: 0.000000 bytes: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ST5: 64.000000 bytes: 00 00 00 00 00 00 00 80 05 40
ST6: 0.171875 bytes: 00 00 00 00 00 00 00 B0 FC 3F
ST7: 30.000000 bytes: 00 00 00 00 00 00 00 F0 03 40
CTRL: 007F
STAT: 1863
TAGS: FFFF
MMX registers, 8 bytes:
MM0: 00 00 00 00 00 2E 12 A3
MM1: 00 00 00 00 00 DB 0F C9
MM2: 00 00 00 00 00 DB 0F C9
MM3: 00 00 00 00 00 DB 0F C9
MM4: 00 00 00 00 00 00 00 00
MM5: 00 00 00 00 00 00 00 80
MM6: 00 00 00 00 00 00 00 B0
MM7: 00 00 00 00 00 00 00 F0
XMM registers, 16 bytes:
XMM0: 00 00 20 41 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
XMM1: 00 00 20 41 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
XMM2: 00 00 20 41 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
XMM3: 00 00 20 41 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
XMM4: 00 00 20 41 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
XMM5: 00 00 20 41 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
XMM6: 00 00 20 41 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
XMM7: 00 00 20 41 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Module list
; Path Module file size Base Size of image Entry point
C:\Users\Renan\Documents\GTA SA\GTA San Andreas\gta_sa.EXE 14383616 0x00400000 0x01177000 0x00824570
C:\Windows\SYSTEM32\ntdll.dll 1474104 0x76EC0000 0x00168000 0x00000000
C:\Windows\SYSTEM32\KERNEL32.DLL 1036288 0x75E00000 0x00140000 0x75E19210
C:\Windows\SYSTEM32\KERNELBASE.dll 836096 0x76CA0000 0x000CF000 0x76CADA2D
C:\Windows\system32\apphelp.dll 617472 0x73250000 0x00099000 0x73252C48
C:\Windows\AppPatch\AcLayers.DLL 314368 0x72FD0000 0x00272000 0x72FD10A6
C:\Windows\SYSTEM32\msvcrt.dll 780408 0x74AE0000 0x000BE000 0x74AEA9CD
C:\Windows\SYSTEM32\USER32.dll 1361408 0x76550000 0x0014F000 0x7655F611
C:\Windows\SYSTEM32\GDI32.dll 1066496 0x76700000 0x00108000 0x76707759
C:\Windows\SYSTEM32\SHELL32.dll 18679216 0x74BA0000 0x011AD000 0x74BA108D
C:\Windows\SYSTEM32\SHLWAPI.dll 263872 0x764A0000 0x00041000 0x764A6392
C:\Windows\SYSTEM32\OLEAUT32.dll 552632 0x761F0000 0x00087000 0x761F3AF8
C:\Windows\SYSTEM32\MPR.dll 82576 0x72FB0000 0x00014000 0x72FB1030
C:\Windows\SYSTEM32\SETUPAPI.dll 1767440 0x76AF0000 0x001AD000 0x76AF10CD
C:\Windows\SYSTEM32\sfc.dll 3072 0x68EB0000 0x00003000 0x00000000
C:\Windows\SYSTEM32\WINSPOOL.DRV 370176 0x6C300000 0x0005E000 0x6C301351
C:\Windows\SYSTEM32\RPCRT4.dll 711168 0x76280000 0x000B1000 0x762A7432
C:\Windows\SYSTEM32\combase.dll 1374384 0x76040000 0x0014E000 0x76043B25
C:\Windows\SYSTEM32\CFGMGR32.dll 237032 0x766B0000 0x0003A000 0x766B1239
C:\Windows\SYSTEM32\SspiCli.dll 101376 0x748F0000 0x0001D000 0x748FAE56
C:\Windows\SYSTEM32\sfc_os.DLL 38912 0x68EA0000 0x0000D000 0x68EA2555
C:\Windows\SYSTEM32\CRYPTBASE.dll 30472 0x748E0000 0x00009000 0x748E1005
C:\Windows\SYSTEM32\sechost.dll 252024 0x76810000 0x0003E000 0x76815F8D
C:\Windows\SYSTEM32\bcryptPrimitives.dll 336232 0x74880000 0x00053000 0x74884815
C:\Windows\AppPatch\AcGenral.DLL 2441216 0x720A0000 0x00259000 0x720A3CD1
C:\Windows\SYSTEM32\UxTheme.dll 876544 0x732F0000 0x000DB000 0x732F3C84
C:\Windows\SYSTEM32\WINMM.dll 128576 0x72F90000 0x00020000 0x72F93609
C:\Windows\SYSTEM32\samcli.dll 62976 0x72F70000 0x00012000 0x72F71170
C:\Windows\SYSTEM32\ole32.dll 1095488 0x769D0000 0x0010C000 0x769D10C0
C:\Windows\SYSTEM32\MSACM32.dll 86192 0x72F50000 0x00015000 0x72F510F0
C:\Windows\SYSTEM32\VERSION.dll 25824 0x74730000 0x00008000 0x74731100
C:\Windows\SYSTEM32\USERENV.dll 94016 0x74700000 0x00019000 0x74701C0A
C:\Windows\SYSTEM32\dwmapi.dll 98072 0x72EE0000 0x00018000 0x72EE1DD9
C:\Windows\SYSTEM32\urlmon.dll 1143808 0x71F70000 0x00122000 0x71F7118D
C:\Windows\SYSTEM32\ADVAPI32.dll 490136 0x76D70000 0x00078000 0x76D71005
C:\Windows\SYSTEM32\WINMMBASE.dll 128064 0x72EC0000 0x00020000 0x72EC118D
C:\Windows\SYSTEM32\profapi.dll 51128 0x746F0000 0x0000E000 0x746F1945
C:\Windows\SYSTEM32\iertutil.dll 2178048 0x73780000 0x00219000 0x737810B5
C:\Windows\SYSTEM32\WININET.dll 1789440 0x733D0000 0x001BD000 0x733D11A5
C:\Windows\SYSTEM32\DEVOBJ.dll 123416 0x74680000 0x0001F000 0x746811DA
C:\Windows\SYSTEM32\SHCORE.DLL 477744 0x742D0000 0x00076000 0x742D10B5
C:\Windows\system32\IMM32.DLL 137728 0x75DD0000 0x00025000 0x75DD21BC
C:\Windows\SYSTEM32\MSCTF.dll 1017936 0x75F40000 0x000F7000 0x75F410D4
C:\Users\Renan\Documents\GTA SA\GTA San Andreas\vorbisfile.dll 53760 0x72EA0000 0x00011000 0x72EA197B
C:\Windows\SYSTEM32\WS2_32.dll 313488 0x74910000 0x0004D000 0x749110D1
C:\Users\Renan\Documents\GTA SA\GTA San Andreas\EAX.DLL 188416 0x10000000 0x00030000 0x1001A472
C:\Windows\SYSTEM32\NSI.dll 19640 0x76340000 0x00007000 0x76341589
C:\Program Files (x86)\GbPlugin\gbpinj.dll 466656 0x71E40000 0x00121000 0x71F3DF8F
C:\Windows\SYSTEM32\ntmarta.dll 147152 0x74840000 0x00025000 0x748422AA
C:\Users\Renan\Documents\GTA SA\GTA San Andreas\vorbishooked.DLL 65536 0x015C0000 0x00011000 0x015C4C98
C:\Users\Renan\Documents\GTA SA\GTA San Andreas\ogg.dll 36864 0x015E0000 0x00009000 0x015E302E
C:\Users\Renan\Documents\GTA SA\GTA San Andreas\vorbis.dll 1060864 0x03EF0000 0x00108000 0x03F03F7C
C:\Users\Renan\Documents\GTA SA\GTA San Andreas\CLEO.asi 264704 0x71DD0000 0x0006B000 0x71DDE464
C:\Users\Renan\Documents\GTA SA\GTA San Andreas\BASS.dll 107584 0x11000000 0x0004D000 0x1104C036
C:\Users\Renan\Documents\GTA SA\GTA San Andreas\cleo\FileSystemOperations.cleo 65024 0x71DB0000 0x00014000 0x71DB1203
C:\Users\Renan\Documents\GTA SA\GTA San Andreas\cleo\IniFiles.cleo 81920 0x71D90000 0x00018000 0x71D913AC
C:\Users\Renan\Documents\GTA SA\GTA San Andreas\cleo\IntOperations.cleo 58368 0x71D70000 0x00013000 0x71D71181
C:\Users\Renan\Documents\GTA SA\GTA San Andreas\colormod.asi 111104 0x71D40000 0x00021000 0x71D46699
C:\Windows\SYSTEM32\d3dx9_40.dll 4379984 0x043B0000 0x0044A000 0x04793F4E
C:\Users\Renan\Documents\GTA SA\GTA San Andreas\modloader.asi 704000 0x71830000 0x000B2000 0x71884F97
C:\Windows\SYSTEM32\dbghelp.dll 1238016 0x716E0000 0x00148000 0x7170FDAB
C:\Users\Renan\Documents\GTA SA\GTA San Andreas\SilentPatchSA.asi 253952 0x71690000 0x00042000 0x716B0171
C:\Users\Renan\Documents\GTA SA\GTA San Andreas\modloader\.data\plugins\gta3\std.asi.dll 246272 0x71640000 0x00041000 0x7165A7E4
C:\Users\Renan\Documents\GTA SA\GTA San Andreas\modloader\.data\plugins\gta3\std.bank.dll 293888 0x715F0000 0x0004F000 0x7160E5D7
C:\Users\Renan\Documents\GTA SA\GTA San Andreas\modloader\.data\plugins\gta3\std.data.dll 3527680 0x71280000 0x00364000 0x714A3D87
C:\Users\Renan\Documents\GTA SA\GTA San Andreas\modloader\.data\plugins\gta3\std.fx.dll 399872 0x71210000 0x00067000 0x7123E370
C:\Users\Renan\Documents\GTA SA\GTA San Andreas\modloader\.data\plugins\gta3\std.movies.dll 174080 0x711E0000 0x00030000 0x711EF2F3
C:\Users\Renan\Documents\GTA SA\GTA San Andreas\modloader\.data\plugins\gta3\std.scm.dll 174080 0x711B0000 0x00030000 0x711BF18D
C:\Users\Renan\Documents\GTA SA\GTA San Andreas\modloader\.data\plugins\gta3\std.sprites.dll 482304 0x71130000 0x0007B000 0x7116014A
C:\Users\Renan\Documents\GTA SA\GTA San Andreas\modloader\.data\plugins\gta3\std.stream.dll 588800 0x71090000 0x00096000 0x710D7C9A
C:\Users\Renan\Documents\GTA SA\GTA San Andreas\modloader\.data\plugins\gta3\std.text.dll 206336 0x71050000 0x00037000 0x71062BCE
C:\Users\Renan\Documents\GTA SA\GTA San Andreas\modloader\.data\plugins\gta3\std.tracks.dll 212992 0x71010000 0x00039000 0x710252EA
C:\Users\Renan\Documents\GTA SA\GTA San Andreas\modloader\advanced aiming mod by dk22pac 1.0\advanced aiming mod by dk22pac\eng\modification\imcamaim.asi 10240 0x74100000 0x00007000 0x74101D35
C:\Users\Renan\Documents\GTA SA\GTA San Andreas\modloader\advanced aiming mod by dk22pac 1.0\advanced aiming mod by dk22pac\eng\modification\plugin.dll 160256 0x70FE0000 0x0002A000 0x70FED19E
C:\Windows\SYSTEM32\MSVCR100.dll 773968 0x70F20000 0x000BF000 0x70F31DFC
C:\Users\Renan\Documents\GTA SA\GTA San Andreas\modloader\project2dfx\limit_adjuster_gta3vcsa.asi 403456 0x70EB0000 0x00069000 0x70EEE9CE
C:\Users\Renan\Documents\GTA SA\GTA San Andreas\modloader\project2dfx\salodlights.asi 177664 0x70E70000 0x00038000 0x70E7B76A
C:\Users\Renan\Documents\GTA SA\GTA San Andreas\modloader\fixes, patchs entre outros\fastman92 limit adjuster\$fastman92limitadjuster.asi 5510656 0x70920000 0x00550000 0x70997463
C:\Windows\SYSTEM32\PSAPI.DLL 16024 0x76AE0000 0x00006000 0x76AE1005
C:\Users\Renan\Documents\GTA SA\GTA San Andreas\modloader\fixes, patchs entre outros\fastman92 limit adjuster\DllTricks.dll 7680 0x73FA0000 0x00006000 0x73FA1593
C:\Users\Renan\Documents\GTA SA\GTA San Andreas\modloader\fixes, patchs entre outros\fastman92 limit adjuster\MinHook.x86.dll 14848 0x72E90000 0x00007000 0x00000000
C:\Users\Renan\Documents\GTA SA\GTA San Andreas\modloader\fixes, patchs entre outros\fastman92 limit adjuster\zlib1.dll 107520 0x62E80000 0x00022000 0x62E81440
C:\Windows\WinSxS\x86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_5.82.9600.16384_none_7c55c866aa0c3ff0\COMCTL32.dll 535552 0x74A00000 0x00086000 0x74A01C88
C:\Users\Renan\Documents\GTA SA\GTA San Andreas\modloader\fixes, patchs entre outros\improved fastloader by link2012\imfast.asi 182272 0x6BE40000 0x00032000 0x6BE41420
C:\Users\Renan\Documents\GTA SA\GTA San Andreas\modloader\fixes, patchs entre outros\ola - open limit adjuster\iii.vc.sa.limitadjuster.asi 375808 0x708B0000 0x00063000 0x708E5785
C:\Users\Renan\Documents\GTA SA\GTA San Andreas\modloader\fixes, patchs entre outros\scrlog\scrlog.asi 146432 0x70880000 0x00029000 0x70886526
C:\Users\Renan\Documents\GTA SA\GTA San Andreas\modloader\fixes, patchs entre outros\widescreen fix by thirteenag\gtasa.widescreenfix.asi 203264 0x70840000 0x00038000 0x7084D43E
C:\Users\Renan\Documents\GTA SA\GTA San Andreas\modloader\fixes, patchs entre outros\widescreen hor+ support by wesser\wshps.asi 130048 0x70810000 0x00024000 0x7081B55C
C:\Windows\SYSTEM32\DDRAW.dll 527872 0x70720000 0x000E7000 0x707210D1
C:\Windows\SYSTEM32\DCIMAN32.dll 11264 0x70710000 0x00007000 0x70711190
C:\Windows\SYSTEM32\kernel.appcore.dll 29952 0x74830000 0x00009000 0x74831399
C:\Windows\SYSTEM32\DSOUND.dll 485888 0x70690000 0x00079000 0x70691199
C:\Windows\SYSTEM32\POWRPROF.dll 251504 0x70650000 0x0003E000 0x706521A3
C:\Windows\SYSTEM32\clbcatq.dll 508680 0x75D50000 0x0007D000 0x75D51425
C:\Windows\System32\MMDevApi.dll 296448 0x70600000 0x0004A000 0x70613192
C:\Windows\SYSTEM32\AUDIOSES.DLL 326024 0x705A0000 0x00055000 0x705A83FA
C:\Windows\SYSTEM32\DINPUT8.dll 162304 0x70560000 0x00035000 0x7056C809
C:\Windows\SYSTEM32\HID.DLL 25600 0x70550000 0x0000A000 0x70551097
C:\Windows\SYSTEM32\WINTRUST.dll 230808 0x761B0000 0x00038000 0x761B15A1
C:\Windows\SYSTEM32\CRYPT32.dll 1581968 0x76850000 0x0017F000 0x76851128
C:\Windows\SYSTEM32\MSASN1.dll 50616 0x749F0000 0x0000E000 0x749F22AF
C:\Windows\SYSTEM32\d3d9.dll 1799944 0x70390000 0x001B8000 0x703913D5
C:\Windows\SYSTEM32\igdumdim32.dll 24270600 0x6E710000 0x016E4000 0x6E861E05
C:\Windows\SYSTEM32\igdusc32.dll 4929056 0x6DE60000 0x008A4000 0x6DEE1E56
C:\Windows\SYSTEM32\avrt.dll 30464 0x70380000 0x00009000 0x70381010
C:\Windows\SYSTEM32\wmvcore.dll 2324792 0x70140000 0x00239000 0x701B7714
C:\Windows\SYSTEM32\WMASF.DLL 212832 0x70100000 0x00036000 0x70101137
C:\Windows\system32\mlang.dll 182272 0x700D0000 0x0002F000 0x700D126D
Game terminated.
importa.
ModLoader VIsual Editor WIP
RenanMSV
RenanMSV
Desde : 27/09/2015
Ter 18 Out 2016, 01:52
upzin
importa.
Und
Und
Ter 18 Out 2016, 17:13
Acho que para levantar o trem de pouso e tal você precisa daquele .asi de ativar funçoes especiais dos veiculos, igual fazem com carros que não substituem o zr350 mas levanta o faról.
Ter 18 Out 2016, 19:19
Não deve ter nem isso
Und
Und
Ter 18 Out 2016, 21:24
Ter 18 Out 2016, 21:42
Não tem não vei pokerface você baixou?
BUCKETs
CISTERNs
PACKERs
TRUCK_HOOKs
TRACTOR_HOOKs
ADV_HYDRALIC
WATER_JETs
TURRETs_1
TURRETs_2
UP/DOWN_LIGHTS
TRAILER_HOOKs
BAGGAGE_HOOKs
BAGGAGE_TRAILERs
PLANE_SMOKE
BF_ENGINE&HYDRALICS
Und
Und
Ter 18 Out 2016, 22:13
Realmente não tem a função do avião aí, pensei que tinha. :) :) Então eu nem sei.
RenanMSV
RenanMSV
Desde : 27/09/2015
Ter 18 Out 2016, 22:19
Todas linhas sao copias do at400, soh mudei o nome do modelo. Eh coach mesmo. Sem som e sem subir trem de pouso fica moh feio :c mas serve de enfeite
importa.
