- Luiz FelipeMensagens Nível 1
Desde : 28/10/2016
Freeze é um erro que faz congelar o jogo, ou seja, quando o jogo "trava" ou não responde e que não aparece a mensagem de que "parou de funcionar", daí também só consegue fechar o jogo usando o Gerenciador de Tarefas do Windows (CTRL+SHIFT+ESC) ou Smart Process (nada de tirar o PC da tomada)
Abaixo, algumas soluções de freeze que eu (Luiz Felipe), tive tais problemas ao longo de 3/4 anos modificando GTA SA e que eu consegui achar soluções, claro que os tais motivos no seu jogo podem ser diferentes, mas já deve ajudar:
Freeze 1- Ao tentar selecionar um jogo salvo (parece acontecer somente no Windows 8/8.1 ou superior)
Solução: Usar SilentPatch
Freeze 2 (enviado por M. Osborn)- No meio da barra de carregamento
Solução: Se estiver usando mods de mapa, remova-o, mal feito
Freeze 3- 4 a cada 5 vezes, no fim da barra de carregamento
Solução: Se estiver usando Project2DFX , abra o arquivo "SALodLights.ini", procure pela função "LoadAllBinaryIPLs" e deixe "= 0"
Freeze 4- Após a barra de carregamento (na tela escura)
Solução: Se estiver usando qualquer mod de "player.img", abra o .img usando Alci's IMG Editor , selecione e extraia todos os arquivos para alguma pasta dentro do modloader e use o player.img original
Freeze 5- Geralmente 2 a cada 5 vezes ao entrar/sair de um interior
Freeze 6- Na tela escura durante uma missão da catalina (não lembro o nome da tal missão)
Solução1: Tentar executar o jogo no modo Windows XP SP2
Solução2: Tentar ativar o limitador de FPS (caso esteja com 40(+))
Freeze 7 (enviado por M. Osborn)- Durante o jogo
Solução: Algum script cleo mal feito, tente identificar e remover
Obs: Se for usar o SCRLog para tentar achar o script com problema, abra o .ini dele, procure por "FLUSH_TIME" e deixe "FLUSH_TIME=FLUSH_ON_WRITE" para que o .log seja gerado
Freeze 8- Durante o jogo, principalmente enquanto voando
Solução: Caso esteja usando mods que altera/adiciona mapas no jogo, remova-os, comigo aconteceu com estes 3 instalados juntos e mais um outro que eu não lembro ( 1 , 2 , 3 ) pode ser conflito com os tais juntos ou algum deles tem problema
Freeze 9- Somente depois de um tempo voando rápido (com o Hydra por exemplo)
Solução: Executar o jogo no modo Windows XP SP2, parece ser causado pelo Project2DFX (comigo aconteceu somente com ele instalado)
Freeze 10- Ao fechar o jogo (na tela escura)
Solução: Relacionado a mods de audio (o que substitui arquivos da pasta "audio"), se no download vier arquivos de texto (pasta "CONFIG"), você deve instalar o mod inteiro, nada de "instalar o mod inteiro exceto algum arquivo que veio no download que substitua", deve instalar por inteiro (a não ser, se souber mexer nos tais arquivos de texto)
Freeze 11- Após o CJ morrer (na tela escura)
Solução: Caso esteja usando 512(+)MB de RAM (stream memory), usar Largeaddress
Se eu lembrar/solucionar mais algum freeze, irei atualizar aqui...
- M. OsbornScripter CLEO - Intermediário
Reputação : 114
Desde : 09/09/2016
Desde : 28/10/2016
@M. Osborn escreveu:Na maioria das vezes que meu jogo freeza:
No meio da barrinha de carregamento: Mod de mapa mal feito.
Durante o jogo: Mod de script mal feito.
Vlw, adicionei ali (freeze n° 2 e 7)
