Página 1 de 2 • 1, 2
- MSDesigner - Básico
- Nick anterior : msb165
Reputação : 60
Desde : 26/02/2017
Olá, eu estou voltando a jogar GTA SA a alguns dias, e estava instalando algumas coisas nele(Silentpatch etc) quando eu fui instalar o Widescreen fix foi tudo certo, quando eu tentei ir no menu configurações, avançado, o jogo deu crash, quando eu retiro o arquivo do widescreen fix vai tudo certo, quando ele está instalado ele crasha o jogo...O que eu preciso fazer? Preciso mandar o log do modloader? O que faço?
- Rafael_AntunesMensagens Nível 6
- Título : O mininu viciado em Cautir Istraiqui.
Desde : 16/11/2016
![[GTA:SA] Crash com Widescreen Fix RVNEjyB](https://imgur.com/rVNEjyB.jpg)
Reputação : 60
Desde : 26/02/2017
Olá, eu li a lista de crash, só que o meu problema não está lá, o que devo fazer? mando o log para la?
Reputação : 60
Desde : 26/02/2017
Não consigo achar uma solução, alguem me ajude por favor...
Desde : 16/11/2016
Usa o Scrlog então é oq diz la '-'
Reputação : 60
Desde : 26/02/2017
Scrlog vazio....
Desde : 16/11/2016
Então não faço ideia,vc ao menos leu os leiame do mod
Reputação : 60
Desde : 26/02/2017
o mod não tem leia-me
Desde : 16/11/2016
msb165 escreveu:o mod não tem leia-me![]()
Tem sim
Reputação : 60
Desde : 26/02/2017
Adson Gabryel escreveu:Mande o log do Modloader.
========================== Mod Loader 0.3.5 ==========================
Game version: GTA SA 1.0 US
Parsing command line
Loaded fallback menu fxt
Looking for plugins...
Reading plugins.ini
Plugin module "gta3\std.asi.dll" loaded as gta3.std.asi Nov 12 2016 18:52:33 by LINK/2012
Plugin module "gta3\std.bank.dll" loaded as gta3.std.bank Nov 12 2016 18:52:34 by LINK/2012
Plugin module "gta3\std.data.dll" loaded as gta3.std.data Nov 12 2016 18:52:35 by LINK/2012
Plugin module "gta3\std.fx.dll" loaded as gta3.std.fx Nov 12 2016 18:52:38 by LINK/2012
Plugin module "gta3\std.movies.dll" loaded as gta3.std.movies Nov 12 2016 18:52:50 by LINK/2012
Plugin module "gta3\std.scm.dll" loaded as gta3.std.scm Nov 12 2016 18:53:09 by LINK/2012
Plugin module "gta3\std.sprites.dll" loaded as gta3.std.sprites Nov 12 2016 18:53:10 by LINK/2012
Plugin module "gta3\std.stream.dll" loaded as gta3.std.stream Nov 12 2016 18:52:34 by LINK/2012
Plugin module "gta3\std.text.dll" loaded as gta3.std.text Nov 12 2016 18:52:34 by LINK/2012
Plugin module "gta3\std.tracks.dll" loaded as gta3.std.tracks Nov 12 2016 18:52:33 by LINK/2012
Mod Loader has started up!
Unhandled exception at 0x00718604 in GTA_SA.EXE (+0x318604): 0xC0000005: Access violation reading location 0x00000000.
Register dump:
EAX: 0x00000000 EBX: 0x04791D2F ECX: 0x00000000 EDX: 0x0000000C
EDI: 0x043125FD ESI: 0x00000000 EBP: 0x00BA6748 EIP: 0x00718604
ESP: 0x0028F4F0 EFL: 0x00010212 CS: 0x00000023 SS: 0x0000002B
GS: 0x0000002B FS: 0x00000053 ES: 0x0000002B DS: 0x0000002B
Stack dump:
0x0028F4F0: 0057A076 00000000 0028F5EC 00000001 00BA6748 0028F64C
0x0028F508: 00000005 0000006C 0000001E 0128F55C 04791D2F 00000000
0x0028F520: 00000006 00000596 439F8000 00000000 440B1E4A 069758C0
0x0028F538: 00000000 00000000 43610000 00000004 4220B6DC 069758C0
0x0028F550: 4100924A 3FC9999A 437B1DB7 06975918 448CA000 06954364
0x0028F568: 049939D0 049937A0 0028F5E0 702DDF55 017F1800 0028F5C0
0x0028F580: 00000000 4055B939 3FC9999A 00C804D8 702DDF88 0028F5CC
0x0028F598: 4000924A 00000000 00000004 00000004 4055B915 00000001
0x0028F5B0: 00000004 4000924A 00000000 42180000 43B47126 42DC0000
0x0028F5C8: 4373E24B 00000000 00000000 0028F648 FF6B5A4A FFFFFFFF
base: 0x00090000 top: 0x0028F4F0 bottom: 0x00290000
Backtrace (may be wrong):
=>0x00718604 in GTA_SA.EXE (+0x318604) (0x0028F4EC)
0x0057A076 in GTA_SA.EXE (+0x17a076)
Shutting down Mod Loader...
Shutting down menu...
Mod Loader has been shutdown.
Desde : 16/11/2016
Pqp "Lista de crash não ajudou em nada"
![[GTA:SA] Crash com Widescreen Fix JyIPKtr](https://imgur.com/jyIPKtr.jpg)
- Edu 3DModelador - Básico
Não é só deletar o gta_sa.set?
Desde : 16/11/2016
Pse
Reputação : 60
Desde : 26/02/2017
Não, o crash que está lá não nada a ver com o meu problema, eu li a lista, só que não batia com meu erro....@Rafael_Antunes escreveu:Pse
Reputação : 60
Desde : 26/02/2017
Não adianta, o jogo continua a crashar...@Edu 3D escreveu:Não é só deletar o gta_sa.set?
Reputação : 60
Desde : 26/02/2017
Resultado: Eu procurei ajuda, fui chamado de burro, e ainda não consegui resolver o meu problema: ó
Desde : 16/11/2016
Pra inicio de conversa ninguém tem chamou de burro,e ainda ta se achando por resolver seu erro
Reputação : 60
Desde : 26/02/2017
Nada disso, ainda preciso de ajuda, preciso resolver meu erro, o erro que esta na lista de crash tem a ver com o 90's AVP, o meu problema é com Widescreen Fix@Rafael_Antunes escreveu:Pra inicio de conversa ninguém tem chamou de burro,e ainda ta se achando por resolver seu erro![]()
Desde : 16/11/2016
Man pelo amor de deus leia o leia-me do mod
Reputação : 60
Desde : 26/02/2017
Que leia-me amigo?@Rafael_Antunes escreveu:Man pelo amor de deus leia o leia-me do mod
