- PerkzitosMensagens Nível 2
Desde : 18/02/2017
Não quero ajuda...
Só vim para avisar caso você esteja tendo o crash 0x0156CD5C desinstale o SA ManualDriveBy Remake =)
Que merda em
- Matheus22567Veterano
Obrigado, tchau
- PC:
- Processador: Dual Core G2030 3.00 GHz
Desde : 18/02/2017
@Matheus22567 escreveu:Obrigado, tchau
Que merda em
Desde : 18/02/2017
@Junior_Djjrmathnoobsxx escreveu:Sem .log não ajuda em nada.
Essa vai pra perólas da mixmods (ou não)
Que merda em
Desde : 18/02/2017
mathnoobsxx escreveu:Ué, por que?
@Perkzitos escreveu:Não quero ajuda...
Que merda em
Não adianta só saber o mod, tem que saber o motivo do crash. E se o cara tiver o mesmo crash mas não tiver o mod?
Eu falei que não iria ajudar caso fosse por na Lista de Crash.
Desde : 18/02/2017
mathnoobsxx escreveu:Não adianta só saber o mod, tem que saber o motivo do crash. E se o cara tiver o mesmo crash mas não tiver o mod?
Jesus cara...
Eu disse que se você tiver ESTE CÓDIGO DE ERRO você terá de desinstalar o SA Manual Driveby-Remake, eu usei o SCRLog e ele que causou o problema, agora entendeu?
Que merda em
É incrível como ninguém enxerga nada nessa página.
E o que o mathnoobsxx está certo, mas não está
É que se o mod crash não estivesse na lista, o certo seria você enviar o log pra eu ver detalhadamente, pois nada é simples assim "se tem isso, remova aquilo". Neste caso não importa muito, mas, mesmo assim também ajudaria se enviasse, mas enfim, não precisa.......
Já botei lá na lista essa solução.
- Fabio MdsiqMensagens Nível 1
Desde : 05/06/2017
TA TENSO KKK DA CRASH CADA 30 MINUTOS EM MEDIA OU MENOS =
map.cs ( é aquele q aparece o mapa apertando M, podendo tele portar instantaneamente)
script map.cs
Local variables dump:
77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1131964146 1280991795
00000574&0: [0AF0] READ_INT_FROM_INI_FILE "cleo\MAP.ini" "HOTKEYS" "ACTIVATE_MAP" -> 77 // TRUE
00000616&1: [00D6] IF 1
00000620&1: [0256] IS_PLAYER_PLAYING 0 // TRUE
00000624&1: [0AB0] IS_KEY_PRESSED 77 // FALSE
00000629&0: [004D] GOTO_IF_FALSE -570
00000570&0: [0001] WAIT 0
script jetwing
38997574 1601375730
00000015&0: [00D6] IF 0
00000019&0: [0ADC] TEST_CHEAT "JETWING" // FALSE
00000030&0: [004D] GOTO_IF_FALSE -11
00000011&0: [0001] WAIT 0
script gravity
800 0 1006834287 -1165815185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6377792 1642572
script autodri
12553 0 0 0 1103626240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1147621183 -48668617
00000021&0: [00D6] IF 0
00000025&0: [0256] IS_PLAYER_PLAYING 0 // TRUE
00000030&1: [004D] GOTO_IF_FALSE -732
00000037&1: [00D6] IF 4
00000041&1: [00DF] IS_CHAR_IN_ANY_CAR 1 // TRUE
00000046&1: [80DD] NOT IS_CHAR_IN_MODEL 1 537 // TRUE
00000054&1: [80DD] NOT IS_CHAR_IN_MODEL 1 538 // TRUE
00000062&1: [84A7] NOT IS_CHAR_IN_ANY_BOAT 1 // TRUE
00000067&1: [84C8] NOT IS_CHAR_IN_FLYING_VEHICLE 1 // TRUE
00000072&1: [004D] GOTO_IF_FALSE -309
00000079&1: [03C0] STORE_CAR_CHAR_IS_IN_NO_SAVE 1 -> 12553
00000087&1: [00D6] IF 0
00000091&0: [0AB0] IS_KEY_PRESSED 90 // FALSE
00000095&0: [004D] GOTO_IF_FALSE -200
00000200&0: [00D6] IF 0
00000204&0: [0039] l22(0) == 0 // TRUE
00000211&1: [0AB0] IS_KEY_PRESSED 16 // FALSE
00000215&0: [004D] GOTO_IF_FALSE -262
00000262&0: [00D6] IF 0
00000266&0: [8039] NOT l22(0) == 0 // FALSE
00000273&0: [004D] GOTO_IF_FALSE -309
00000309&0: [00D6] IF 0
00000313&0: [0039] l30(0) == 1 // FALSE
00000320&0: [004D] GOTO_IF_FALSE -695
00000695&0: [00D6] IF 0
00000699&0: [0039] l29(0) == 1 // FALSE
00000706&0: [004D] GOTO_IF_FALSE -732
00000732&0: [0002] GOTO -17
00000017&0: [0001] WAIT 0
script trv3_60
1155192906 -991473645 1138905120 1158261760 -991669985 917550 1097570234 -382020 15629 5896 1048621 1095761920 1107558400 1110647766 1115787755 0
15000 16000 3 3 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
45753 64576
00010674&0: [00D6] IF 1
00010678&1: [0039] l18(3) == 3 // TRUE
00010685&1: [0039] l30(1) == 1 // TRUE
00010692&1: [004D] GOTO_IF_FALSE -11116
00010699&1: [00AA] GET_CAR_COORDINATES 15629
> Logging finished: 12:26:18
script map.cs
script jetwing
38997574 1601375730
script gravity
6377792 1642572
script autodri
script trv3_60
45753 64576
Não sei se este do mapa é um mod que eu fiz a um bom tempo, se for esta com uma versão beta dele, eu atualizei ele pouco tempo depois do beta, esta aqui a versão dele mais nova Mapa rapido para teleport , apague a versão anterior se for usar a nova.
Não creio que seja o do mapa pois ele só ativa ao apertar as teclas, possivelmente algum mod que rode automaticamente ao abrir o jogo, cria uma pasta na pasta cleo e mova estes ultimos ai para ela e veja se sai o erro, seria um destes "trv3_60" "autodri" "gravity".
Atualizado!
Este mod do mapa não é mesmo o que fiz, nem beta nem o fixo
Atualizado!
Desde : 05/06/2017
vllw mano, mas eu tirei o trv3
" aumentar trafico de trainns" que eu achava mto loko, mas depois q tirei ele ajudou bastante;;
Gz Pelo mod ele é ultra necessário; verifiquei mto parecidos mesmo kkk
http://www.mixmods.com.br/2016/04/map-in-game-ver-o-mapa-no-jogo.html
Extraia a pasta "Map In Game" para a pasta modloader ou seu conteúdo para a pasta do GTA.
Para exibir ou fechar o mapa, tecle M. Para ativar ou desativar a possibilidade de mexer o ponteiro do mouse aperte Backspace (botão de apagar). Com o mouse ativado, você pode mexer na transparência, aumentando ou diminuindo-a ou ativar e desativar o teletransporte ao clicar no mapa.
Autor: Chel555
======= MixMods.com.br =======
Autor: Chel555
