Página 2 de 3 •
1, 2, 3
- RyanVeterano
- Nick anterior : FunkyDoge
É instantâneo,Assim q clica em new game, dá freeze.
- PC:
Tem o DYOM instalado? Não conheço muitos mods no qual eu tive problemas nesta parte, mas o DYOM deu um problema parecido uma vez. Se é instantaneamente o Crash então pode ser do exe mesmo, alguma dll, se tiver alguma mensagem de erro mostrada ajudaria.
- RyanVeterano
Eu reinstalei o gta,Ele tá limpo e continua assim. Só para se colocar o silentpatch.
- PC:
- RyanVeterano
Junta?WTF
Que porra é essa marreco?
- PC:
- RyanVeterano
q
- PC:
- RyanVeterano
É um motivo bem bosta.
é pq eu to usando uma skin para a lua, e o silent patch ativa as fases da lua,deixando a textura pela metade.
- PC:
Então usa IMFX e coloca todas as fases da lua para a mesma textura. Gambiarra
- RyanVeterano
carai,dá certo msm?
- PC:
- RyanVeterano
Sim
- PC:
Parece que já esta resolvido o problema. Eu esqueci de mencionar algo que descobri sobre o modloader. ele salva alguns arquivos na pasta "C:\Users\?user?\AppData\Local\modloader" então se deletou o jogo e reinstalou ele e não resolve o problema é bom ir la na pasta local e apagar a pasta do modloader, pode ter outros mods que criem temporários nesta pasta que apagar pode resolver o problema. no caso eu tinha um arquivo peds que tinha um erro nesta pasta e mesmo pondo o peds.ide padrão o erro persistia enquanto não apaguei esta pasta
- RyanVeterano
N está resolvido.Só ajudou a tirar as fases da lua com o silent patch,mas ainda acontece isso.
E n tem nada na appdata.
- PC:
- RyanVeterano
n
- PC:
o caminho é "C:\Users\{seu nome de usuario}\AppData\Local\modloader", deve ter algo mesmo que de outros aplicativos nesta pasta, mas se não tiver a pasta do modloader não tem nada que fazer neste ponto. estranho o jogo ficar escravo de um mod, deve esta faltando algo ai que ele esta substituindo ou alguma configuração errada que ele esteja corrigindo
- RyanVeterano
Exclui a pasta modloader da appdata.
Só q continua sendo escravo do silent patch.
- PC:
- RyanVeterano
Arquivos n tá faltando.
E como assim "sistema zoado"?
- PC:
- RyanVeterano
Incompatível n é.
Como instala direct play no windows 7?
- PC:
Painel de controle > programas e recursos > Ativar ou desativar recursos do windows > Marca a caixa "Componentes herdados". Mas se o jogo abriu, o PC tem instalado. Pode ser incompatibilidade do seu sistema com o DirectPlay.
Tenta rodar o jogo em modo compatibilidade com algum sistema também, e se o limitador de FPS estiver desabilitado, habilite-o.
Página 2 de 3 •
1, 2, 3
