Bruno Oakes
Desde : 24/07/2017
Seg 24 Jul 2017, 01:51
Estou querendo desenvolver um script autodriver mas com as minhas necessidades, queria ter tipo a base de um autodriver para eu começar alguem ajuda ?
Última edição por Bruno Oakes em Seg 24 Jul 2017, 01:59, editado 2 vez(es)
Matheus Rivaldo
Matheus Rivaldo
Seg 24 Jul 2017, 02:11
Eu criei um simples script que faz com que o carro atual do ator dirija até a praia de santa maria. O comando é a letra "K". Não sei se é bem isso que você quer, mas de qualquer modo:
    LVAR_INT var car
    WHILE var = 0
        IF IS_KEY_PRESSED VK_KEY_K
            GET_CAR_CHAR_IS_USING 1 car
            IF DOES_VEHICLE_EXIST car
                CAR_GOTO_COORDINATES car 315.008 -1786.8599 4.636
                WHILE IS_KEY_PRESSED VK_KEY_K
Ajuda com script 76561198263503198
Bruno Oakes
Desde : 24/07/2017
Seg 24 Jul 2017, 02:37
Foi isso sim, lhe agradeço muito, mas poderia me dizer qual comando para ignorar os sinais e pedestres? e tambem para desativar pois nao consigo parar o carro quando aperto K! e mais uma duvida, Oque significa a variação "var" que voce criou ?
Seg 24 Jul 2017, 02:42
@Bruno Oakes escreveu:Foi isso sim, lhe agradeço muito, mas poderia me dizer qual comando para ignorar os sinais e pedestres?
https://gtagmodding.com/opcode-database/opcode/00AE/
Se não me engano é isso.
Edit: as opções você encontra aqui:
https://www.gtamodding.com/wiki/00AE
Bruno Oakes
Desde : 24/07/2017
Seg 24 Jul 2017, 03:01
Consegui, agora tenho um erro, o carro nunca anda rapido pra frente somente dando ré quando ele vai pra frente vai a 1km/h oque eu faço?
Matheus Rivaldo
Matheus Rivaldo
Seg 24 Jul 2017, 03:02
Qual estilo de direção você colocou? Tenta usar SET_CAR_CRUISE_SPEED, e coloque alguma velocidade tipo 20.0.
Bruno Oakes
Desde : 24/07/2017
Seg 24 Jul 2017, 03:10
Coloquei o Driving avoidcars
O comando funcionou, consegui colcoar velocidade no carro, muito obg :)
Última edição por Bruno Oakes em Seg 24 Jul 2017, 03:16, editado 1 vez(es)
Matheus Rivaldo
Matheus Rivaldo
Seg 24 Jul 2017, 03:12
Tenta usar o comando que eu te passei ali em cima.
Bruno Oakes
Desde : 24/07/2017
Seg 24 Jul 2017, 03:26
Preciso de mais ajuda, eu coloquei as coordenadas desejadas por mim no caso : 1233.046387 143.641098 20.192501 , e quando boto o veiculo para ir ate elas, o veiculo nao vai pelas ruas, ele mira na reta dela e vai, oque eu faço?
Matheus Rivaldo
Matheus Rivaldo
Seg 24 Jul 2017, 03:27
Tente alternar entre os estilos de direção.
Bruno Oakes
Desde : 24/07/2017
Seg 24 Jul 2017, 03:35
Fiz uns testes e descobri que é pela distancia gerada oque eu faço? acho que minha opção é criar 2 codigos desses, um para ir até um local proximo e outro ao meu destino verdadeiro
Matheus Rivaldo
Matheus Rivaldo
Seg 24 Jul 2017, 03:48
Tenta trocar o CAR_GOTO_COORDINATES para CAR_GOTO_COORDINATES_ACCURATE.
Seg 24 Jul 2017, 05:13
Não seria mais correto, ao invés de mandar um carro ir até lá, fazer um MOTORISTA dirigir o carro até lá?
TASK_CAR_DRIVE_TO_COORD
É este o principal comando para fazer um motorista dirigir até um local (por exemplo pra um taxi)
Matheus Rivaldo
Matheus Rivaldo
Seg 24 Jul 2017, 12:36
É que eu acho que ele quer fazer um script de piloto automático.
Seg 24 Jul 2017, 13:21
@Matheus Rivaldo escreveu:É que eu acho que ele quer fazer um script de piloto automático.
Mod Carro Autônomo Fuch That Guy
O que não é uma má ideia. Você baixa um modelo da Tesla daí com um script você pode ativar o modo automático.
Matheus Rivaldo
Matheus Rivaldo
Seg 24 Jul 2017, 13:31
É uma boa ideia philosoraptor. Mas nem sei se o cara vai entrar no fórum novamente Fuch That Guy.
Bruno Oakes
Desde : 24/07/2017
Seg 24 Jul 2017, 15:31
Olá estou aqui kkkk, se puderem me dar mais dicas sobre oque pensam eu fico grato :)
Tentei usar os comandos que voces me passaram mas continuam os mesmos erros, no que o Junior me passou ele pede CHAR(1) ,CAR( car ) , x , y, z , float, int ,int ,int oque eu coloco no float, int, int, int?
Matheus Rivaldo
Matheus Rivaldo
Seg 24 Jul 2017, 15:46
1) Alça do ator que vai dirigir até tal coordenada.
2) Alça do veículo que o ator vai dirigir até tal coordenada.
3) Coordenada X de destino.
4) Coordenada Y de destino.
5) Coordenada Z de destino.
6) Velocidade em que o ator dirigirá o veículo.
7) Não sei, deixe em -1.
8) Não sei, deixe em -1.
9) Não sei, deixe em -1.
Informações pegas em: https://gtagmodding.com/opcode-database/opcode/05D1/
Bruno Oakes
Desde : 24/07/2017
Seg 24 Jul 2017, 15:58
Qual comando eu uso pro veiculo freiar?
O comando do junior nao funcionou
Matheus Rivaldo
Matheus Rivaldo
Seg 24 Jul 2017, 16:03
Eu não sei se tem comando pra freiar philosoraptor. Mas da pra usar esse: SET_CAR_FORWARD_SPEED.
Bruno Oakes
Desde : 24/07/2017
Seg 24 Jul 2017, 16:16
La vai mais uma duvida, existe comando para que eu digite no CHAT (Online) em servidor por exemplo, queria digitar um comando
Matheus Rivaldo
Matheus Rivaldo
Seg 24 Jul 2017, 16:17
Daí é mais complicado. Talvez tenha que mexer com a memória ou usar SAMPFuncs.
Bruno Oakes
Desde : 24/07/2017
Seg 24 Jul 2017, 16:29
Como eu faço pra criar um comando pra desativar o piloto automático ? eu ja consegui configurar tudo como queria, so falta saber como eu faço pra apertar o K novamente e ele parar e tem mais uma coisa, percebi que toda vez que o carro bate ele fica um tempo parado e depois volta a seu trajeto, oque eu faço?
Matheus Rivaldo
Matheus Rivaldo
Seg 24 Jul 2017, 18:39
Não sei qual comando faz parar de dirigir philosoraptor. Talvez o @Junior_Djjr, @Fabio ou @Israel saibam. Sobre parar de andar, tem que mudar o estilo de direção.
Seg 24 Jul 2017, 19:07
Última edição por Veryzon em Dom 01 Jul 2018, 06:09, editado 1 vez(es)
