- RRDKMensagens Nível 1
Desde : 27/07/2017
Olá amigos, sou novo aqui no fórum, e minha dúvida é o seguinte!
eu tenho visto os tutoriais do Junior, inclusive fiz a mesma coisa que ele fez no tutorial, sendo que ele fez com INT e eu quero fazer com STRING, não estou conseguindo "PRINTAR" o texto na tela com o PRINT_HELP_FOREVER Pra poder ficar direto ate que eu apague ela! Testei com PRINT_STRING_NOW funcionou mais só aparece no máximo 7 letras, eu queria pôr uma frase no PRINT_HELP mais não esta indo nesse comando,
creio que a lógica esta correta pois não da nenhum erro, o script roda normal mas não mostra nada que escrevi no arquivo .INI quando chamo o script!
se alguém puder me ajudar a chamar uma frase de um .INI que PRINT naquelas janelinhas escura no canto superior esquerdo, ficarei muito agradecido !
valeu Modders, Obrigado desde ja!
- Código:
IF NOT READ_STRING_FROM_INI_FILE "cleo\texts.ini" "config" "id" text_lb
PRINT_STRING_NOW "~r~Arquivo INI nao encontrado~s~" 5000
TERMINATE_THIS_CUSTOM_SCRIPT
ENDIF]
PRINT_HELP_FOREVER $text_lb
Isto é porque para usar print_help_forever precisa adicionar uma label
- Código:
ADD_TEXT_LABEL TESTE $text_lb
PRINT_HELP_FOREVER TESTE
