Qui 17 Ago 2017, 17:43
Phoenix Mode
Cleo - Voltar onde estava quando morrer Screen45
Feito de um fragmento do Last break Point versão LUA
Este mod faz com que o CJ em vez de voltar na frente do hospital toda vez que morrer volte no ponto onde estava adicionando um efeito de chamas ao player.
Possui umas particularidades que são caso o CJ morra voando, caindo ou em meio a agua volte no lugar onde esteve de pé a ultima vez.
Caso ele for morto em um carro e durante o tempo de voltar este carro ainda existir CJ sera colocado de volta nele.
Também a Arma com qual CJ morreu segurando é recolocada novamente com a mesma quantidade de munição que possuía claro que as demais armas sumirão, o padrão do jogo ao morrer.
Mod configurável, porem sem ini. As configurações são feitas através do nome do  arquivo *.cs
Link
Detalhes de como funciona e como configurar no leiame.
Crash, bug ou qualquer problema me avise para eu poder arrumar       (SMILE)
Kevin Prestes
Kevin Prestes
Qui 17 Ago 2017, 19:01
Que massa! Mas... efeito de fogo? Isso estraga o mod :v:
Edit: Vi que dá para desativar o efeito.
Markmadrox
Markmadrox
Desde : 07/05/2016
Idade : 33
Qui 17 Ago 2017, 23:28
Uma pergunta meio besta mais vai... se estiver usando skin ao invés do cj vai dar aquela bugada CJ "espaguetti" ou ele volta normal?
Sex 18 Ago 2017, 00:28
@Kevin Prestes escreveu:
Só tirar o Full do nome do cleo que tira o efeito, só que ai terá que ativar o mod por cheat toda vez. para começar habilitado só trocar o Full por On. Bem simples, eu escrevi um leiame meio de ultima hora que explica tudo.
@Markmadrox escreveu:
Não me lembro bem, mas este efeito ai da quando troca de skin ao iniciar o jogo ou coisa do tipo? Testei aqui agora e não deu problema com uma pele diferente do CJ
Kevin Prestes
Kevin Prestes
Sex 18 Ago 2017, 00:57
Sei que é só editar o source code, mas quando morre aparece uma help string com "Phoenix mode!"... sério? pokerface
Sex 18 Ago 2017, 00:59
Última edição por Veryzon em Dom 01 Jul 2018, 06:55, editado 1 vez(es)
Sex 18 Ago 2017, 01:10
Talvez, o possível problema citado pelo @Markmadrox possa ocorrer com o uso de modelos especiais
vi este erro quando por exemplo muda skin dentro de um veiculo ou troca de roupa. de skins sem ser o CJ
Você não curte ler um arquivo leiame né? facepalm
É só mudar o nome do arquivo *cs
É um mod do tipo trapaça, todos os mods do tipo trapaça que crio mostram visivelmente que estão ativos e este é o nome do mod.
edit: bug no quote
Última edição por Um Geek em Sex 18 Ago 2017, 01:14, editado 1 vez(es)
Markmadrox
Markmadrox
Desde : 07/05/2016
Idade : 33
Sex 18 Ago 2017, 01:11
Realmente ocorreu quando morri usando uma skin normal (a do OGloc)mais testei aqui com uma outra não vanilla(do batman) e voltou normal.
@Um Geek escreveu:
Sex 18 Ago 2017, 01:17
Estranho, eu testei em uma HD da Kasumi do D.O.A e não deu problema. temum cheat KILL que faz o CJ morrer só para fazer testes.
Kevin Prestes
Kevin Prestes
Sex 18 Ago 2017, 01:41
@Um Geek escreveu:Você não curte ler um arquivo leiame né? facepalm
Pqp cara, tu separa as coisas e entende tudo errado.
Eu disse que sei que é só editar o source code pra remover essa help string, mas que tu não precisava ter colocado isso. É chato ficar aparecendo mensagem desnecessária na tela.
@Um Geek escreveu:É um mod do tipo trapaça, todos os mods do tipo trapaça que crio mostram visivelmente que estão ativos e este é o nome do mod.
Já respondi.
Sex 18 Ago 2017, 07:42
isso me fez lembrar aquele mode que a firefly queria fazer
quando o CJ morresse, ele apareceria no inferno, em chamas e com sons de gente gritando, num mapa de inferno ;-;
Cleo - Voltar onde estava quando morrer Ac2CNFT
Cleo - Voltar onde estava quando morrer 2n6t5d4
Furiioso
Furiioso
Sex 18 Ago 2017, 10:12
omg
Sex 18 Ago 2017, 11:26
Pensei que estava se referindo ao efeito ainda na primeira parte. O mod é muito simples e é só uma notificação que aparece as vezes no canto, se atrapalhar em algo eu posso vir a remover.
Olha que já imaginei algo assim :)
Sex 18 Ago 2017, 19:38
Última edição por Veryzon em Dom 01 Jul 2018, 06:55, editado 2 vez(es)
Sex 18 Ago 2017, 20:23
@Veryzon O jogo ainda não, mas já vi o filme e muitos outros filmes e series do gênero, esta é a representação mais básica, uma das mais hard é a do Inferno de Dante, um lugar merecido para os CJ's que adoram matar inocentes depois que ele morrer
hehe
Sex 18 Ago 2017, 21:43
Veryzon escreveu:@Hue e @Um Geek, vocês já jogaram Constantine? Nesse game acontece um evento parecido, porém com o Constantine vivo. Aparentemente, ele curta alguns caminhos pelo inferno — 'sa porra tem alguma demência. Há gritos, desespero, tortura e fogo; muito fogo.
Se não me engano, a Firefly pegou um modelo desse jogo mesmo para ser a sala onde seria o inferno. Tinha vários demônios derretendo na lava philosoraptor
era bem bizarro
