Saga
Saga
Desde : 26/08/2017
Dom 27 Ago 2017, 13:05
Tipo, estou criando um script que fará o player cair e ser jogado pra frente ao apertar a tecla K, eu estou usando SET_CHAR_VELOCITY, porém se eu aumentar a velocidade Y ele só vai seguir as cordenadas com base no mapa, e não com base no angulo/direção do player.
Alguém explica com faz pra ser com base no player?
LVAR_INT cj
LVAR_FLOAT x y z
GET_PLAYER_CHAR 0 cj
main_loop:
IF IS_KEY_PRESSED VK_KEY_K
TASK_FALL_AND_GET_UP cj, 0, 3000 //cair
SET_CHAR_VELOCITY cj 0.0 0.0 20.0
WHILE IS_KEY_PRESSED VK_KEY_H
GOTO main_loop
Última edição por Saga em Seg 28 Ago 2017, 15:13, editado 1 vez(es)
Kevin Prestes
Kevin Prestes
Dom 27 Ago 2017, 14:13
Você colocou o script só em um Spoiler, da próxima vez usa o Code dentro de um Spoiler.
Uma coisa que não entendi no seu script é que está setando a velocidade Z para 20.0, isso fará jogar o player para cima. Mas OK, você pode usar isso:
LVAR_FLOAT velX velY angZ
GET_CHAR_HEADING cj (angZ)
SIN angZ (velX)
COS angZ (velY)
velX *= -10.0  /* multiplicador da velocidade, no X usa um valor negativo */
velY *=  10.0
SET_CHAR_VELOCITY cj velX velY 0.0
Saga
Saga
Desde : 26/08/2017
Dom 27 Ago 2017, 17:54
É que eu quis jogar um pouquinho pra cima tbm :)
Saga
Saga
Desde : 26/08/2017
Dom 27 Ago 2017, 18:22
@Kevin Prestes escreveu:Você colocou o script só em um Spoiler, da próxima vez usa o Code dentro de um Spoiler.
SIN angZ (velX)
COS angZ (velY)
velY *=  10.0
continua indo pra uma só direção sem ser com base no player, porém ao invés de ir pra esquerda (com base em um paralelismo ao muro em que começa o jogo) agora vai pra frente, tenho que aplicar isso em todas as direções pra dar certo?
Kevin Prestes
Kevin Prestes
Dom 27 Ago 2017, 19:03
↑ Mas você não queria que o player fosse jogado para frente (velocidade Y)? Não entendi o que você quer então, explique melhor e mostre o código.
Última edição por Kevin Prestes em Dom 27 Ago 2017, 19:08, editado 1 vez(es)
Dom 27 Ago 2017, 19:06
Usa isto
LVAR_FLOAT X Y Z
GET_OFFSET_FROM_CHAR_IN_WORLD_COORDS (ped)(0.0 5.0 0.0)(X Y Z)
Com getoffsetfroncharinword você vai ter as coordenadas particular do ped, no caso onde esta 5.0 é onde você defini o que quer e pega nas variáveis X Y Z
Kevin Prestes
Kevin Prestes
Dom 27 Ago 2017, 19:11
↑ ??? Isso não serve. Ele quer jogar o player usando o SET_CHAR_VELOCITY.
Dom 27 Ago 2017, 19:20
Mas fora que ali em
não parece ter nada de errado no script dele
Editado:
_____________
É só usar um valor negativo em Y que ele é jogado para traz, acho que entendi o problema dele
LVAR_INT cj
main_loop:
    IF IS_KEY_PRESSED VK_KEY_H
        SET_CHAR_VELOCITY cj 0.0 -20.2 1.0
GOTO main_loop
Saga
Saga
Desde : 26/08/2017
Dom 27 Ago 2017, 19:32
@Um Geek escreveu:Usa isto
LVAR_FLOAT X Y Z
eu usei isso, até que deu certo mas parece que as vezes está mandando o cj pra direções aleatórias
Kevin Prestes
Kevin Prestes
Dom 27 Ago 2017, 19:38
Mas Um Geek, com isso o player é jogado pelo eixo Y do mapa e não pelo angulo do CJ.
Não estou entendendo o que ele quer, olha o título do tópico, olha o que ele escreveu:
@Saga escreveu:Tipo, estou criando um script que fará o player cair e ser jogado pra frente ao apertar a tecla K, eu estou usando SET_CHAR_VELOCITY, porém se eu aumentar a velocidade Y ele só vai seguir as cordenadas com base no mapa, e não com base no angulo/direção do player.
Eu passei o script pra ser jogado por base do angulo e ele me fala que não é isso?! :v:
Mostre o script e explique bem o que você quer.
Saga
Saga
Desde : 26/08/2017
Dom 27 Ago 2017, 19:50
@Kevin Prestes escreveu:Mas Um Geek, com isso o player é jogado pelo eixo Y do mapa e não pelo angulo do CJ.
Vou tentar explicar de uma forma mais facil
LVAR_INT cj
LVAR_FLOAT x y z
main_loop:
GET_OFFSET_FROM_CHAR_IN_WORLD_COORDS cj (0.0 5.0 0.0) (x y z) //Script do Um Geek
SET_CHAR_VELOCITY cj x y z //Aqui no "Y" será a direção que eu quero jogar, no caso, pra frente, só que nesse comando, ele é aplicado com base no Y global de todo o mapa de San Andreas, e não só o "char" do CJ
WHILE IS_KEY_PRESSED VK_KEY_K
GOTO main_loop
pensem na ideia de que eu quero fazer o personagem dar um Dash pra frente, ou melhor, um pulo!
Saga
Saga
Desde : 26/08/2017
Dom 27 Ago 2017, 19:56
eu usei o seu script, mas continuou a ser lançado pra mesma direção, independentemente da direção em que o player está virado, ou seja
>CJ virado pra frente
>uso o comando
>CJ é jogado pra frente
>CJ virado pro lado
>uso o comando
>CJ é jogado pra frente (eu queria que fosse pro lado que ele está virado)
>CJ virado pra trás
>uso o comando
>CJ é jogado pra frente (eu queria que ele fosse pro lado que ele está virando²)
Entenderam? Eu quero que ele seja jogado 20 metros pra direção em que ele está virado
Dom 27 Ago 2017, 19:59
No caso pensei em fazer uso disto para saber para que lado jogar o CJ porque parece que dependendo de para que lado o CJ esta virado ele é jogado de lado ou de frente etc... Se por o valor do Y direto ali vai dar uns arremessos meio insanos nele.
Saga
Saga
Desde : 26/08/2017
Dom 27 Ago 2017, 20:01
Desculpem a confusão em não conseguir ser claro no objetivo do meu script, então o título deve ter ficado meio confuso, não consegui pensar em nenhum outro jeito de explicar meu objetivo, e essa ideia de converter coordenadas 3D globais pra coordenadas 3D pessoais com base na direção em que o jogador está virado acabou me deixando confuso denilson gostoso
Saga
Saga
Desde : 26/08/2017
Dom 27 Ago 2017, 20:03
@Um Geek escreveu:
foi isso que aconteceu com o seu script, eu apertei o comando e o cj voou alto pra krl pra uma direção totalmente aleatória
Kevin Prestes
Kevin Prestes
Dom 27 Ago 2017, 20:04
E o script que te passei mano? kidding
Tu tá pegando a coordenada do player em GET_OFFSET_FROM_CHAR_IN_WORLD_COORDS com offset Y de 5.0 e usando isso tudo como a velocidade?
Eu te passei o script para jogar o player para frente com base no angulo:
LVAR_INT cj
LVAR_FLOAT angZ velX velY
GET_PLAYER_CHAR 0 (cj)
main_loop:
    SIN angZ (velX)
    COS angZ (velY)
    velX *= -10.0
    velY *= 10.0
    TASK_FALL_AND_GET_UP cj 0 3000
GOTO main_loop
Edit: E leia as regras do fórum, deixa o double-post.
Última edição por Kevin Prestes em Dom 27 Ago 2017, 20:13, editado 1 vez(es)
Saga
Saga
Desde : 26/08/2017
@Kevin Prestes escreveu:E o script que te passei mano? kidding
LVAR_INT cj
main_loop:
    SIN angZ (velX)
    COS angZ (velY)
    velX *= -10.0
    velY *= 10.0
GOTO main_loop
vou testar
Dom 27 Ago 2017, 20:25
Isto ai deve resolver, ele meio que estava sendo jogado de forma reta então mudei um detalhe.
Adicionando eixo Z :
LVAR_INT cj i
LVAR_FLOAT angZ velX velY velZ
main_loop:
    SIN angZ (velX)
    COS angZ (velY)
    velX *= -10.0
    velY *= 10.0
    velZ = 0.0
    REPEAT 20 i
        velZ += 1.0
        SET_CHAR_VELOCITY cj velX velY velZ
        WAIT 1
    ENDREPEAT
GOTO main_loop
Saga
Saga
Desde : 26/08/2017
Dom 27 Ago 2017, 20:28
LVAR_INT cj
main_loop:
    SIN angZ (velX)
    COS angZ (velY)
    velX *= -10.0
    velY *= 10.0
GOTO main_loop
Funcionou men, muito obrigado a vocês dois! Tipo, tava dando errado o script que tu me mando pq eu fui burro o bastante de colocar o comando de pegar a angulação antes do comando de apertar a tecla, daí já setava a angulação assim que o jogo iniciasse  denilson gostoso  denilson gostoso  denilson gostoso  , mas agora eu vi o que tava dando errado e ajeitei. Muito obrigado mesmo, o mod já esá praticamente pronto, caso eu for postar devo deixar créditos a vocês por me ajudar?
OPS: Desculpa sobre os double post, eu li as regras só dando uma foleada e acabei esquecendo essa parte :(
Kevin Prestes
Kevin Prestes
Dom 27 Ago 2017, 20:41
@Um Geek escreveu:Isto ai deve resolver, ele meio que estava sendo jogado de forma reta então mudei um detalhe.
Eu só "dei a base", o resto é com ele.
E não precisa setar isso em loop... é velocidade, seta uma vez e pronto.
@Saga escreveu:caso eu for postar devo deixar créditos a vocês por me ajudar?
Mas tu vai publicar com o script que eu passei. (XD)
Não faço questão, mas se me desse créditos agradeceria claro.
Última edição por Kevin Prestes em Dom 27 Ago 2017, 20:50, editado 1 vez(es)
Saga
Saga
Desde : 26/08/2017
Dom 27 Ago 2017, 20:44
Não faço obrigação, mas se me desse créditos agradeceria claro.
com o loop agora tu pode apertar repetidas vezes pra sair voando mais alto, ficou bem legal
Dom 27 Ago 2017, 20:48
sobre o loop eu coloquei, para o impulso subir a cada grau e da uma parábola mais aberta, mas não testei sem loop para ver como ficava isto, não deve mudar tanto com ou sem.
Agradeça o Kevin Prestes, quanto a mim se eu ajudar algum momento não precisa dar créditos no mod, a final mesmo pedindo ajuda não deixa de ter sido um trabalho seu.  (WINK)
Kevin Prestes
Kevin Prestes
Dom 27 Ago 2017, 20:55
↑ Na verdade o efeito não chega a ser visível e fica a mesma coisa.
@Saga na verdade eu estava me referindo ao loop que o Um Geek colocou para aumentar a velocidade Z.
Dom 27 Ago 2017, 21:16
não muda mesmo muito, só reduz um pouco a distancia onde ira parar e fica um pouco em forma de cone o trajeto sem. mas é bom deixar um loop de pelo menos em 2, assim com um único toque na tecla ele vai para cima e para frente. notei que sem com um toque ele só sobe ai com outro ele vai para frente.
