M. Osborn
Reputação : 114
Desde : 09/09/2016
Sex 29 Set 2017, 22:03
Movido para este link
Última edição por M. Osborn em Dom 01 Out 2017, 16:11, editado 4 vez(es)
Catalina's Cabin - Salvar na cabana da Catalina Eef4e914
The Gamercrafter
The Gamercrafter
Desde : 16/09/2017
Sex 29 Set 2017, 22:38
Poderia haver um mod de Interior para as Estações de Trem em San Andreas, só a de San Fierro que tem.
THE GAMERCRAFTER
Facebook Twitter  Instagram  Youtube  Site
Sab 30 Set 2017, 10:30
que interior massa, curti
Catalina's Cabin - Salvar na cabana da Catalina Ac2CNFT
Catalina's Cabin - Salvar na cabana da Catalina 2n6t5d4
Dardo
Dardo
Desde : 27/03/2017
Idade : 29
Sab 30 Set 2017, 18:00
Great job. I never thought to make Catalina's house enterable and even using Auntie Poulet's interior from VC. :P
Victor_Troquetti
Victor_Troquetti
Sab 30 Set 2017, 18:39
Me lembrou o farol do bully
Deadstroke
Deadstroke
Desde : 08/02/2016
Sab 30 Set 2017, 22:31
Você fez o script com base no que tem mandei em outro post? Você nem o respondeu, então creio que ainda não...
M. Osborn
Reputação : 114
Desde : 09/09/2016
Sab 30 Set 2017, 22:43
@Deadstroke escreveu:Você fez o script com base no que tem mandei em outro post? Você nem o respondeu, então creio que ainda não...
Opa! Vlw, cara. Não tinha visto sua resposta. Inclusive, eu já estava trabalhando para corrigir esses erros mas vc se adiantou, então vlw mesmo! (O que eu sei de programação é baseado em batch script, sério kkk). Vou atualizar os links e colocar os créditos.
[Edit] Tópicos atualizados e +!
Deadstroke
Deadstroke
Desde : 08/02/2016
Sab 30 Set 2017, 23:47
Usa esse script, parecidíssimo com o do Angel Pine, muda poucas coisas.
Sugiro até fazer um "mod pack", ou seja, unificar esses mods, pelo menos o .ipl, pois o jogo tem limite de novos .ipl e seria bom diminuir esse número. Mas organiza o que é de cada mod...
script:
0000: NOP
//coords of save pickup
1@ = 868.7418
2@ = -21.0235
3@ = 1062.5875
//coords of after save pickup
4@ = 869.0518
5@ = -23.0958
6@ = 1061.5947
7@ = 180.0  //angle
8@ = 16  //interior
07FB: set_interior 'CATCABIN' access 0
10@ = -2
11@ = -2
    if Player.Defined($PLAYER_CHAR)
        if $CATALINA_TOTAL_PASSED_MISSIONS > 0
            077E: get_active_interior_to 11@
            if $ONMISSION == 0 //off mission  //Check mission status -> 1 = on mission; 0 = out of mission
                //Cleaning the pickup when start the game or you're not on mission
                if 803C: not $ONMISSION == 10@ // you were on mission
                    if 09D1:   does_pickup_exist $SAVE_PICKUPS[14]
                        Pickup.Destroy($SAVE_PICKUPS[14]) //destroy standard pickup
                        07FB: set_interior 'CATCABIN' access 1
                if 003B: 11@ == 8@ // if you are in interior
                    //Check if you need to Create pickup
                    if or
                        803B: not 11@ == 12@ // if you're now in interior
                        803C: not $ONMISSION == 10@ // if you were on mission
                    then 0@ = Pickup.Create(1277, 3, 1@, 2@, 3@)
                    //Did you catch the pickup????
                    if Pickup.Picked_up(0@)
                        //Saving the game
                        Player.CanMove($PLAYER_CHAR) = False
                        Actor.PutAt($PLAYER_ACTOR, 4@, 5@, 6@)
                        Actor.Angle($PLAYER_ACTOR) = 7@
                        03D8: show_save_screen
                        Player.CanMove($PLAYER_CHAR) = True
                        wait 1000
                else
                    if 803B: not 11@ == 12@ //Check if you were in that interior
                    then Pickup.Destroy(0@)
            else
                //Check if you are on right interior
    008B: 10@ = $ONMISSION
    0085: 12@ = 11@
