- B4rucMensagens Nível 1
- Título : C++/Delphi Programmer
Desde : 15/10/2017
Link : youtube.com/b4rucplay
Bom estou tendo umas ideias de script aqui porém estou com dúvida nesse comando... eu cheguei a ver em um tópico isso mas foi de relance e não cheguei a ler, caso alguem possa me dizer aonde está o erro eu agradeço....
- Código:
LVAR_INT scplayer carro
GET_PLAYER_CHAR 0 scplayer
inicio:
IF IS_CHAR_SITTING_IN_ANY_CAR scplayer
GET_CAR_CHAR_IS_USING 0 carro
FIX_CAR carro
goto inicio
Desde : 15/10/2017
@Matheus Rivaldo escreveu:Em GET_CAR_CHAR_IS_USING, troque o 0 por scplayer. Recomendo que use SET_CAR_CAN_BE_DAMAGED e não FIX_CAR.
eu tinha trocar o 0 antes mas o gta deu um frezz na tela, ai coloquei o 0 porem travou quando entrei no carro... esse comando citado por você não funcionou, ou eu usei errado
SET_CAR_CAN_BE_DAMAGED carro true (usei assim) porém o carro continuou quebrado, com o FIX_CAR o comando funcionou certinho....
Mas você tem que colocar false. True é pra permitir que seja danificado, e false pra não permitir.
Edit: provavelmente vai dar crash se usar o SET_CAR_CAN_BE_DAMAGED, estou dando uma olhada.
Desde : 15/10/2017
Ok, reparei uma coisa mas não sei se é bug do meu GTA, quando uso esse mod eu n consigo controlar a camera do jogo com o mouse, é como se travasse ela....
Desde : 15/10/2017
@Matheus Rivaldo escreveu:É seu GTA. Aqui eu testei o código e está funcionando. Olhe as configurações do mouse, dentro do jogo.
vlw, eu baixei uma dll e botei na pasta la kk, resolveu
