Cyndaquill!
Cyndaquill!
Desde : 28/10/2017
Dom 29 Out 2017, 21:19
Car Spawner feito para CLEO
Open Source:
main_loop:
//////////////////////////////////////////////////Infernus
IF TEST_CHEAT INFERNUS
    SPAWN_VEHICLE_BY_CHEATING INFERNUS
    PRINT_STRING_NOW "Infernus na sua mao!" 1000
//////////////////////////////////////////////////Comet
IF TEST_CHEAT COMET
    SPAWN_VEHICLE_BY_CHEATING COMET
    PRINT_STRING_NOW "Comet na sua mao!" 1000
//////////////////////////////////////////////////Buffalo
IF TEST_CHEAT BUFFALO
    SPAWN_VEHICLE_BY_CHEATING BUFFALO
    PRINT_STRING_NOW "Buffalo na sua mao!" 1000
//////////////////////////////////////////////////Huntley
IF TEST_CHEAT HUNTLEY
    SPAWN_VEHICLE_BY_CHEATING HUNTLEY
    PRINT_STRING_NOW "Huntley na sua mao!" 1000
//////////////////////////////////////////////////Sentinentel
IF TEST_CHEAT SENTINENTEL
    SPAWN_VEHICLE_BY_CHEATING SENTINEL
    PRINT_STRING_NOW "Sentinentel na sua mao!" 1000
/////////////////////////////////////////////////Fortune
IF TEST_CHEAT FORTUNE
    SPAWN_VEHICLE_BY_CHEATING FORTUNE
    PRINT_STRING_NOW "Fortune na sua mao!" 1000
GOTO main_loop
Preciso de ajuda para listar carros, nomes de dff/txd, etc pokerface
ignore o nome de labels
Última edição por Cyndaquill! em Seg 30 Out 2017, 00:28, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Coisas desnecessárias removidas)
Idade : 26
Dom 29 Out 2017, 22:48
Por que você colocou isso?
    WHILE IS_KEY_PRESSED VK_KEY_J
A melhor maneira de se fazer isso é fazer por exemplo do modo que eu fiz o mod Djjr Car Spawner , mas é um método avançado, difícil pra iniciantes...
O método "quase melhor" é pegar o nome do carro e botar numa variável, e usar a variável no TEST_CHEAT.
Isso é basicamente como o Quick Vehicle Spawner funciona.
Basta usar GET_NAME_OF_VEHICLE_MODEL dando o ID do modelo do carro e retornando numa variável TEXT_LABEL
Isso não vai retornar o nome do carro, mas sim o nome do GXT do carro.
Se você só botar a variável no TEST_CHEAT, já irá funcionar (se você usar o nome correto), basta digitar o nome do GXT (por exemplo, BLISTA COMPACT tem o nome de GXT "BLISTAC", então se você fizer isso com ele, basta digitar "BLISTAC" que ativará).
Se você quer digitar o nome completo do carro (por exemplo "BLISTA COMPACT") você terá que também usar o comando GET_TEXT_LABEL_STRING enviando a variável que você pegou antes, e em seguida uma nova variável onde terá o nome completo do carro. Esta nova variável tem que ser TEXT_LABEL16 (para aceitar 15 letras). E mesma coisa, basta usar a variável no TEST_CHEAT, assim você terá que digitar "BLISTA COMPACT" para ativar.
Ainda assim terá um probleminha, pois se alguém editar o nome do carro para um nome maior do que 15 letras, vai dar fail. Neste caso você tem que usar thread memory ao invés da TEXT_LABEL16.
Perceba que basta você fazer isso num loop que você irá checar todos os veículos, basta loopar o ID desde o número 400 até 611 que você irá loopar todos os veículos do jogo.
O pior problema disso tudo é que requer muito recurso... vai aumentar o uso do CPU e tirar um pouco de FPS.
Repetindo: Isso é basicamente como o Quick Vehicle Spawner funciona. Você fazer tudo isso estará praticamente recriando o Quick Vehicle Spawner... mas é útil para aprendizado.
Cyndaquill!
Cyndaquill!
Desde : 28/10/2017
Seg 30 Out 2017, 00:40
@Junior_Djjr escreveu:Por que você colocou isso?
Erro meu. Estava tentando fazer por teclas, mas vi que não era possível. sou mt burro msm
@Junior_Djjr escreveu:O método "quase melhor" é pegar o nome do carro e botar numa variável, e usar a variável no TEST_CHEAT.
Estou fazendo sem variáveis porque acho melhor eu treinar essas coisas. Variáveis é fácil. Talvez depois eu começe a usá-las no mesmo scipt.
Acho que também o código fica menor.
@Junior_Djjr escreveu:Se você quer digitar o nome completo do carro (por exemplo "BLISTA COMPACT") você terá que também usar o comando GET_TEXT_LABEL_STRING enviando a variável que você pegou antes, e em seguida uma nova variável onde terá o nome completo do carro. Esta nova variável tem que ser TEXT_LABEL16 (para aceitar 15 letras). E mesma coisa, basta usar a variável no TEST_CHEAT, assim você terá que digitar "BLISTA COMPACT" para ativar.
Estou usando "PRINT_STRING_NOW" e possivelmente usarei "PRINT_FORMATTED_NOW", acho que o script ficaria grande e depois irei tentar usar as variáveis.
Mesmo assim, obrigado pelas dicas Junior!
Tentarei aplicá-las após isso, como vc disse Recriando o Quick Vehicle Spawner
Seg 30 Out 2017, 13:49
Esta é uma versão cleo de um car spawner que fiz a um tempo atrás em Lua para moonloader, usa uns comandos que pode até vir a usar em outras coisas que for fazer no futuro como "GET_OFFSET_FROM_CHAR_IN_WORLD_COORDS", quando descobri este comando mudou muitos a forma de eu fazer uns scripts.
No caso eu só mudei a mensagem ali que aparece. Este spawna de duas formas K + I pelo id e K+ N pelo nome.
código completo de um spawner usando cheat name:
    ADD_TEXT_LABEL CarS_H1 "~y~Cars Spawner ~w~~n~Digite o nome FXT do veiculo para o chamar imediatamente. Para cancelar aperte SPACE"
    ADD_TEXT_LABEL CarS_H2 "~y~Cars Spawner ~w~~n~Digite o NUM de modelo do veiculo para o chamar imediatamente. Para cancelar aperte SPACE"
    WHILE IS_PC_VERSION
        IF IS_KEY_PRESSED VK_KEY_K
            IF IS_KEY_PRESSED VK_KEY_N
                CLEO_CALL Get_Car_Name 0 0
            IF IS_KEY_PRESSED VK_KEY_I
                CLEO_CALL Get_Car_Name 0 1
            WHILE IS_KEY_PRESSED VK_KEY_I
            OR IS_KEY_PRESSED VK_KEY_N
    TERMINATE_THIS_CUSTOM_SCRIPT
    LVAR_INT imodel //-- in
    LVAR_INT scplayer vehicle
    LVAR_FLOAT posX posY posZ angle
    New_Car:
        IF IS_MODEL_AVAILABLE imodel
            GET_PLAYER_CHAR 0 scplayer
            GET_CHAR_HEADING scplayer angle
            GET_OFFSET_FROM_CHAR_IN_WORLD_COORDS scplayer 0. 7. 0. posX posY posZ
            REQUEST_MODEL imodel
            LOAD_ALL_MODELS_NOW
            CREATE_CAR imodel posX posY posZ vehicle
            angle += 90.
            SET_CAR_HEADING vehicle angle
            MARK_MODEL_AS_NO_LONGER_NEEDED imodel
            MARK_CAR_AS_NO_LONGER_NEEDED vehicle
    CLEO_RETURN 0 //vehicle
    LVAR_INT mode //-- in
    LVAR_INT i istring32 status
    LVAR_TEXT_LABEL str8
    Get_Car_Name:
        IF (mode = 0)
            PRINT_HELP_FOREVER CarS_H1
        ELSE
            PRINT_HELP_FOREVER CarS_H2
        SET_HELP_MESSAGE_BOX_SIZE 300
        SET_PLAYER_CONTROL 0 FALSE
        SET_CAMERA_BEHIND_PLAYER
        GET_LABEL_POINTER buffer_string32 istring32
        status = 1
        WHILE NOT IS_KEY_PRESSED VK_SPACE
        AND (status = 1)
            i = 400
            WHILE (i <= 611)
                GET_NAME_OF_VEHICLE_MODEL i str8
                IF (mode = 0)
                //- spawner via fxt name
                    IF TEST_CHEAT $str8
                        GET_TEXT_LABEL_STRING $str8 istring32
                        PRINT_FORMATTED_NOW "~y~%s ~w~na sua mao!" 2500 $istring32
                        CLEO_CALL New_Car 0 (i)
                        status = -1
                ELSE
                //-- spawner via model id
                    STRING_FORMAT str8 "%i" i
                    IF TEST_CHEAT $str8
                        status = -1
                i ++
        RESTORE_CAMERA
        SET_PLAYER_CONTROL 0 TRUE
        CLEAR_HELP
    CLEO_RETURN 0
buffer_string32:
DUMP
ENDDUMP
Da forma que esta fazendo vai ter que fazer isto mais ou menos 211 vezes, o que vai dar mais de 1055 linha se incluir o WAIT 0 após cada checagem de cheat, mas você ja entrou no ritmo de como mexer com cleo.
Cyndaquill!
Cyndaquill!
Desde : 28/10/2017
Seg 30 Out 2017, 17:29
Obrigado @Um Geek! Estou querendo msm fazer essas 1055, mas talvez inclua parte do seu script aí!
Última edição por Cyndaquill! em Seg 30 Out 2017, 21:51, editado 1 vez(es)
MAU PC (mau msm):
Processador: Intel Pentium Dual 2.20GHz
RAM: 2GB
Placa de vídeo: nn sei só sei q eh onboard do pc msm
OS: WIndows 7 Ultimate 32bits
Seg 30 Out 2017, 21:24
Última edição por Veryzon em Dom 01 Jul 2018, 07:54, editado 1 vez(es)
Cyndaquill!
Cyndaquill!
Desde : 28/10/2017
Veryzon escreveu:[ ↑ ] Para mencionar um nome com caracteres espaçadores, use aspas. Por exemplo, @"someone"
Obg, nn sabia disso.
MAU PC (mau msm):
RAM: 2GB
Permissões neste fórum
