Saga
Saga
Desde : 26/08/2017
Sex 15 Dez 2017, 22:50
alguém sabe como faz uma condição pra quando o personagem virar 180 graus?
por exemplo, está indo pra frente (andando com o W) daí virar pro lado oposto (Segurar o S) e ativar alguma task.
Sex 15 Dez 2017, 23:14
Salva o ângulo do player, entra em um loop e fica checando se o ângulo dele é maior ou igual que o ângulo que você salvou antes + 180.0, ou se é menor ou igual que o ângulo que você salvou antes - 180.0
Claro que, você precisa fazer um cálculo pra não comparar com ângulo < 0.0 ou ângulo > 360.0 (fora da range de ângulo)
Então fica mais ou menos assim (pseudocode):
angle = get player angle
angle_min = angle - 180.0
angle_max = angle + 180.0
if angle_min < 0.0
  angle_min += 360.0
if angle_max > 360.0
  angle_max -= 360.0
  if angle >= angle_max
    // rotacionou + 180.0 graus
  if angle <= angle_min
    // rotacionou - 180.0 graus
Saga
Saga
Desde : 26/08/2017
Sab 16 Dez 2017, 00:23
Nex' escreveu:Salva o ângulo do player, entra em um loop e fica checando se o ângulo dele é maior ou igual que o ângulo que você salvou antes + 180.0, ou se é menor ou igual que o ângulo que você salvou antes - 180.0
if angle_min < 0.0
  angle_min += 360.0
  angle_max -= 360.0
Eu fiz isso aqui:
    main_label:
    LVAR_INT cj
    LVAR_FLOAT angle
    LVAR_FLOAT angle_min
    LVAR_FLOAT angle_max
    GET_PLAYER_CHAR 0 cj
    GET_CHAR_HEADING cj angle
    IF angle_min < 0.0
    angle += 360.0
    IF angle_max > 360.0
    angle_max -= 360.0
    LVAR_FLOAT angle2
    GET_CHAR_HEADING cj angle2
    WHILE angle=angle2
    IF angle >= angle_max
    PRINT_STRING_NOW "VIROU" 1
    IF angle <= angle_min
    GOTO main_label
so que deu um freeze foda
Sab 16 Dez 2017, 01:30
Porque cê esqueceu do WAIT 0. De qualquer jeito o que falei ali não iria funcionar
    LVAR_INT cj
    LVAR_FLOAT angle
    main_label:
    IF NOT IS_PLAYER_PLAYING 0
      GOTO main_label
    IF angle_min < 0.0
        angle_min += 360.0
        angle_max -= 360.0
    angle_min -= 1.0
    angle_max += 1.0
    main_loop:
      IF angle <= angle_max
      AND angle >= angle_min
        PRINT_STRING_NOW "virou" 1000
        goto main_label
    goto main_loop
    GOTO main_label
testei aqui a funcionou
Saga
Saga
Desde : 26/08/2017
Sab 16 Dez 2017, 18:52
eu só queria que fosse no momento em que o player estivesse virando, ao invés de virar e depois fazer a ação.
eu estou fazendo um mod de realizar uma animação ao virar 180 graus, que nem no GTA IV, e em diversos outros jogos
Sab 16 Dez 2017, 19:53
talvez seja melhor então pegar o quando aperta o botão de esquerda e direita.
