Página 1 de 2 • 1, 2
- raylandersilvaMensagens Nível 1
Desde : 20/04/2013
Como criar um script que faz para aperta algum botão tipo aperta o T do samp ao fazer algum comando ex: digitei : CHAT ai o script endendeu que era pra aperta T.
- JacobiModerador
- Título : Memento Mori
Reputação : 60
Link : github.com/edujacobi
Acho que agora aprendi como fazer, obrigado.
GTA Brasil - O verdadeiro GTA brasileiro
ReLive Modding - Mods para PS2
Alchemistry - Game mobile com conceitos de química
GTA Discord - Bot RPG para Discord
@Jacobi escreveu:Acho que agora aprendi como fazer, obrigado.
Teria que usar uma mistura entre TEST_CHEAT e SendKeys do Windows, acredito eu.
Um pouco complexo, o jeito mais fácil seria usando Lua (MoonLoader ) com alguma lib pra usar as funções da WinAPI, isso aqui deve servir (não testei).
Agora é só tu aprender a fazer scripts Lua, isso aqui vai te ajudar e aprender a usar o SendInput da WinAPI (só procurar no google).
Alternativamente, você pode só usar um desses muitos programas de macros que existem por ai.
Nex' escreveu:Um pouco complexo, o jeito mais fácil seria usando Lua (MoonLoader ) com alguma lib pra usar as funções da WinAPI, isso aqui deve servir (não testei).
Alternativamente, você pode só usar um desses muitos programas de macros que existem por ai.![]()
Pois é
Deve ter uns códigos prontos em sites como Stack Overflow, entretanto ainda vai precisar reescreve-los na sintaxe de lua.
eu também senti falta de um sendkeys no cleo não sei se existe!
to tentando fazer assim
acredito que estou errando aqui 0AA5: call $hPROC num_params 3 pop 3 params 1 0x4a 1
estou quase criando uma dll para fazer sendkeys
alguns exemplo de uso de dlls http://ugbase.eu/Thread-Tutorial-Using-functions-from-Windows-libraries
- Código:
0AA2: $hLIB = load_library "user32.dll" // IF and SET
0AA3: free_library $hLIB
0AA4: $hPROC = get_proc_address "SendInput" library $hLIB // IF and SET
@Delmar grande escreveu:eu também senti falta de um sendkeys no cleo não sei se existe!
- Código:
Funções do Windows geralmente são stdcall, portanto, pop 0.
OBS: não use variáveis globais.
A user32.dll nunca será descarregada, entretanto, não use FreeLibrary se não terminou de usar.
Os parâmetros não estão corretos: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms646310%28v=vs.85%29.aspx?f=255&MSPPError=-2147217396
O argumento do meio é um ponteiro para um array de estruturas de INPUT.
Acabei de achar essa função no MoonLoader: https://blast.hk/wiki/lua:setvirtualkeydown
Ou seja, nem precisa de fazer aquilo que falei ali em cima.
Talvez vocês devessem usar MoonLoader .
fabio veja o script agora ao apertar a tecla D ele chama a função da dll a ideia é para simular a tecla j
acho que esta quase tudo certo só que percebo que não passa dessa linha if 0AA4: 30@ = get_proc_address "keybd_event" library 31@ // IF and SET
estou tentando usar a função keybd_event
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms646304(v=vs.85).aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/dd375731(v=vs.85).aspx
- Código:
0000:
wait 0 ms
Player.Defined($PLAYER_CHAR)
0ADC: test_cheat "D"
if 0AA2: 31@ = load_library "user32.dll" // IF and SET
0ACD: show_text_highpriority "carregou dll..." time 20
0ACD: show_text_highpriority "carregou função..." time 20
0AA7: call_function 30@ num_params 4 pop 0 0x4a 0 0 0 error_code 2@
if 2@ <= 32
then 0664: printfloat "falha... : %d" 2@
0AA3: free_library 31@
/*teste 2*/
{0AB1: @SendKey_J 0}
{:SendKey_J
0AA5: call 30@ num_params 4 pop 0 0x4a 0 0 0
0AB2: 0}
Não tem nenhum crash?
Poderia tentar usar a função GetLastError do Windows.
pelo que percebi o cleo aqui não esta conseguindo usar dll veja o log
script SendKey
Local variables dump:
289166 1279363982
00000006&0: [00D6] IF 0
00000010&0: [0256] IS_PLAYER_PLAYING 0 // TRUE
00000015&1: [004D] GOTO_IF_FALSE -45
00000022&1: [00D6] IF 0
00000026&0: [0ADC] TEST_CHEAT "D" // TRUE
00000031&1: [004D] GOTO_IF_FALSE -45
00000038&1: [0050] GOSUB -52
00000052&1: [0AA2] LOAD_LIBRARY "USER32.DLL" -> 1997864960 // TRUE
00000069&1: [0AA4] GET_PROC_ADDRESS "KEYBD_EVENT" 1997864960 -> 0 // FALSE
00000090&0: [0AA5] CALL_FUNCTION 0x0 4 0 74 0 0 0
- Código:
No Sanny Builder, vai em Ferramentas > Opções... > Formatos, no "Convertor de Case" coloca "Como é"
Veryzon escreveu:Checa se o GetProcAddress retornou algum endereço antes de usar. O comando CallFunc está sendo usado sem endereço.
Veja: "[0AA5] CALL_FUNCTION 0x0 4 0 74 0 0 0"
sim chequei aqui nesse script e realmente não esta retornado nada não consegui usar nenhuma dll
- Código:
0000:
wait 0 ms
if 2@ <= 32
/*teste 2*/
{:SendKey_J
0AB2: 0}
Isso ai, cagou pro que eu acabei de falar.
Nex' escreveu:@Delmar grande escreveu:
- Código:
isso agora pegou o get_proc_address agora falta pouco para funcionar.
- Código:
script SendKey
288660 1279363476
00000052&1: [0AA2] LOAD_LIBRARY "user32.dll" -> 1997864960 // TRUE
00000069&1: [0AA4] GET_PROC_ADDRESS "keybd_event" 1997864960 -> 1998253211 // TRUE
00000090&1: [0AA5] CALL_FUNCTION 0x771AEC9B 4 0 74 0 0 0
00000108&1: [0AA3] FREE_LIBRARY 1997864960
00000113&1: [0AB2] RET
Você usou "RET" (0AB2:) sem usar 0AB1:
Você usou "gosub", tem que ser "return".
Me parece ser um problema de parâmetros da função agora.
Você precisa colocar os parâmetros de forma invertida no opcode.
- Código:
0AA7: call_function 30@ num_params 4 pop 0 params 0 0 0 0x4a error_code 2@
(mas o erro do RET ainda continua valendo)
@Junior_Djjr escreveu:(mas o erro do RET ainda continua valendo)
Eu nem tinha percebido, acabei focando na parte da função.
boa noticia deu certo consegui simular o a tecla j mudei para 0AA5: call 30@ num_params 4 pop 0 0 0 0 0x4a por não ser uma função e sim uma procedure
só que o player ficou paralisado
- Código:
0000:
wait 0 ms
/*0ACD: show_text_highpriority "carregou dll..." time 20*/
/*0ACD: show_text_highpriority "carregou função..." time 20*/
{0AA7: call_function 30@ num_params 4 pop 0 params 0 0 0 0x4a error_code 2@}
{if 2@ <= 32
end}
{teste 2}
/*0AB1: @SendKey_J 0*/
{gosub @SendKey_J}
{:SendKey_J
/*0AB2: ret 0*/
return}
Mas uma procedure é uma função@Delmar grande escreveu:boa noticia deu certo consegui simular o a tecla j mudei para 0AA5: call 30@ num_params 4 pop 0 0 0 0 0x4a por não ser uma função e sim uma procedure
A diferença do 0AA5 para o 0AA7 é que o segundo tem valor de retorno, e o primeiro não (é, os nomes no Sanny Builder não fazem sentido).
No GTA3script se chamam CALL_FUNCTION e CALL_FUNCTION_RETURN respectivamente.
Veja o script resumido
ao apertar D ele simula o J só que esta entrando em looping
- Código:
0000:
wait 0 ms
Problema resolvido estava faltando liberar a tecla obrigado a todos pela ajuda
http://tksinghal.blogspot.com.br/2011/04/how-to-press-and-hold-keyboard-key.html
- Código:
const
KEYEVENTF_EXTENDEDKEY = 0x01
KEYEVENTF_KEYUP = 0x02
0000:
wait 0 ms
//Pressiona a tecla
0AA5: call 30@ num_params 4 pop 0 0 KEYEVENTF_EXTENDEDKEY 0 0x4a
wait 100
//Libera a tecla
0AA5: call 30@ num_params 4 pop 0 0 KEYEVENTF_KEYUP 0 0x4a
