- BossMensagens Nível 1
Desde : 14/12/2017
Olá, estou estudando gta3script há um tempo e gostaria de saber como posso desativar todos os códigos com mensagem.
Já pesquisei muito sobre isso mas não encontrei nada que ajude. Agradeço desde já.
- CloudScripter CLEO - Avançado
- Nick anterior : Israel
Título : Baiano
Reputação : 138
Não sei se entendi direito, mas se você estiver falando dos cheats, tem a opção DisaCheats do MixSets .
Desde : 14/12/2017
@israel sim eu me refiro aos cheats, mas eu preciso colocar essa função no meu script, eu até baixei o sanny builder mas não consegui abrir o MixSets, fica tudo branco, talvez eu não tenha configurado direito... Alguma dica ?
Agradeço desde já.
Agradeço desde já.
Desde : 14/12/2017
Alguém ?
Código do MixSets:
- Código:
0A8C: write_memory 0x4384D0 size 2 value 0x9090 virtual_protect 1
0A8C: write_memory 0x4384D2 size 1 value 0x90 virtual_protect 1
0A8C: write_memory 0x4384D3 size 1 value 0xE9 virtual_protect 1
0A8C: write_memory 0x4384D4 size 4 value 0xCD virtual_protect 1
Desde : 14/12/2017
Muito obrigado @Nex', funcionou perfeitamente !
- Código:
WRITE_MEMORY 0x4384D0 2 0x9090 1
WRITE_MEMORY 0x4384D2 1 0x90 1
WRITE_MEMORY 0x4384D3 1 0xE9 1
WRITE_MEMORY 0x4384D4 4 0xCD 1
Título : Baiano
Reputação : 138
É só marcar essa opção aí (IGNORE_UNKNOWN):
Pra desativar os cheats, dá pra fazer assim também:
- Código:
WRITE_MEMORY 0x004384D2 1 0xFF 1
Não sei bem, mas acho que o método do MixSets (que é parecido, mas mais completo) é o mais aconselhável.israel escreveu:Pra desativar os cheats, dá pra fazer assim também:
- Código:
Foi o Fabio que fez e nunca teve relato de problemas.
Título : Baiano
Reputação : 138
Código original:
O código do @Fabio transforma nisso:
O que eu fiz foi pôr um 255 no lugar daquele 6:
A cheat_string é char[30], ou seja, sempre vai pular.
No fim, dá no mesmo.
Outra forma de fazer:
Código original:
- Código:
cmp eax, 6
jb loc_4385A5
- Código:
jmp loc_4385A5
- Código:
cmp eax, 255
jb loc_4385A5
- Código:
WRITE_MEMORY 0x004384D0 4 0x4385A5B8 1
WRITE_MEMORY 0x004384D4 4 0x90E0FF00 1
- Código:
mov eax, 0x004385A5
jmp eax
Desde : 14/12/2017
Agradeço as respostas de todos.
Gostaria de saber como mostrar uma mensagem para os cheats desativados ? "Cheats não são permitidos!". Não sei se é possível...
Agradeço desde já.
Agradeço desde já.
Possível é, mas ia cê já tá complicando de mais meu amigo, por que não só avisar uma vez que os cheats foram desativados?
Título : Baiano
Reputação : 138
@Boss escreveu:Agradeço as respostas de todos.
Agradeço desde já.
- Código:
IF TEST_CHEAT "Desativar"
// faz o bagui pra desativar aqui
PRINT_HELP_STRING "Cheats nao sao permitidos!"
É isso aí que você precisa ? Ou você quer mostrar a mensagem cada vez que a pessoa tentar usar um cheat ? Se for a segunda opção, é um pouco mais complicado e também não vejo necessidade.
Desde : 14/12/2017
@Israel @Nex'
Eu queria mostrar a mensagem cada vez que tentasse usar um cheat mesmo eu até tentei simular cada um com TEST_CHEAT, ams ficou muito triste claro... mas posso me conformar mostrando só na hora de desativar mesmo.
Agradeço muito pela ajuda.
É mais fácil criar uma pequena função e substituir toda a tabela de cheats do jogo.
Título : Baiano
Reputação : 138
Nem ia dar muito certo por causa dos hashs. Muitos nomes resultam num mesmo cheat.@Boss escreveu:[...] eu até tentei simular cada um com TEST_CHEAT, ams ficou muito triste claro... [...]
O mesmo que eu pensei:
- Código:
LVAR_INT pNoCheats, pMsg, pMsgOffset
LVAR_INT ptr
GET_LABEL_POINTER NoCheats (pNoCheats)
GET_LABEL_POINTER Msg (pMsg)
pMsgOffset = pNoCheats + 0x01
WRITE_MEMORY pMsgOffset 4 pMsg 0
ptr = 0x008A5B58
WHILE ptr <= 0x008A5CBC
WRITE_MEMORY ptr 4 pNoCheats 1
ptr += 0x04
NoCheats:
DUMP
/*00000000*/ 6800000000 // push Msg ; str
/*00000005*/ B8E08B5800 // mov eax, 0x00588BE0 ; CHud::SetHelpMessage
/*0000000A*/ FFD0 // call eax
/*0000000C*/ C9 // leave
/*0000000D*/ C3 // ret
ENDDUMP
Msg:
DUMP
"~r~Cheats nao sao permitidos!" 00
ENDDUMP
Israel escreveu:Nem ia dar muito certo por causa dos hashs. Muitos nomes resultam num mesmo cheat.@Boss escreveu:[...] eu até tentei simular cada um com TEST_CHEAT, ams ficou muito triste claro... [...]O mesmo que eu pensei:
- Código:
LVAR_INT ptr
ptr = 0x008A5B58
ptr += 0x04
NoCheats:
DUMP
ENDDUMP
Msg:
DUMP
ENDDUMP
Muito bom, mas você testou? Acredito que esteja faltando uma instrução enter no ínicio, ou
- Código:
push ebp
mov esp, ebp
Já que usou leave que é o processo inverso do código acima.
Se não me engano a mensagem de cheat é mostrada na função que chama a função de cheat, talvez seja necessário colocar alguns NOP lá.
Título : Baiano
Reputação : 138
↑ Sim, eu testei. Me baseei nas próprias funções que são substituídas.
Sobre a mensagem, a que eu coloquei, sobrepõe a da AddToPCCheatString.
Israel escreveu:
- Código:
LVAR_INT ptr
ptr = 0x008A5B58
ptr += 0x04
NoCheats:
DUMP
ENDDUMP
Msg:
DUMP
ENDDUMP
Comparação com o que é possível fazer em Lua:
- Código:
local ffi = require "ffi"
function noCheat()
printHelpString("~r~Cheats OFF!")
function main()
local _cheatHandlers = ffi.cast("void (**)()", 0x008A5B58)
for i = 0, 89 do
_cheatHandlers[i] = noCheat
wait(-1)
@Nex escreveu:
Israel escreveu:
- Código:
LVAR_INT ptr
ptr = 0x008A5B58
ptr += 0x04
NoCheats:
DUMP
ENDDUMP
Msg:
DUMP
ENDDUMP
- Código:
function noCheat()
function main()
for i = 0, 89 do
wait(-1)
end![]()
Em cleo:
- Código:
{$CLEO}
0AA2: 0@ = load_library "cppToCleo.asi" // IF and SET
0AA4: 1@ = get_proc_address "generateFunction" library 0@ // IF and SET
0A9F: 4@ = current_thread_pointer
0AA7: call_function 1@ num_params 4 pop 4 0 0 @noCheats 4@ -> 3@ // cleoToCppCallBackLabel
2@ = 0x008A5B58
while 2@ < 0x008A5CC8
0A8C: write_memory 2@ size 4 value 3@ virtual_protect 1
2@ += 4
wait 0x7FFFFFFF
:noCheats
0AD1: show_formatted_text_highpriority "Cheats nao sao permitidos" time 5000
Não, pera.
Desde : 14/12/2017
Vlw galera, funcionou perfeitamente!
Desculpa a demora
Título : Baiano
Reputação : 138
De nada.
É, dá nem pra comparar.@Nex escreveu:Comparação com o que é possível fazer em Lua:
- Código:
function noCheat()
function main()
for i = 0, 89 do
wait(-1)
end![]()
FFI >>
