- Paulo HenriqueMensagens Nível 1
Desde : 22/01/2018
estou criando uma script de assalto mas não sei um comando que fasso diminuir o dinheiro do cj para dizer que o ladrão roubo e nem um que fasso o dinheiro aumentar
ADD_SCORE. Você usa algum valor negativo pra tirar grana, e um valor normal pra adicionar, exemplo:
- Código:
ADD_SCORE 0 100 //Adiciona 100 de dinheiro ao jogador.
ADD_SCORE 0 -100 //Remove 100 de dinheiro do jogador.
Desde : 22/01/2018
obrigado
Desde : 22/01/2018
viu não estou sabendo usar dois comandos
CREATE_CHAR_AS_PASSENGER
não estou sabendo usar este aki pois pede um tal de defalt model e eu n entendi coloca ele ai que se vai ve
e tbm esse daki CREATE_CHAR_INSIDE_CAR e eu tbm n entendi pq tbm pede o tal do defalt model
- HybridTheoryScripter CLEO - Intermediário
- Nick anterior : Negrildo
Título : Boludo
Desde : 29/01/2018
@Paulo Henrique escreveu:viu não estou sabendo usar dois comandos
e tbm esse daki CREATE_CHAR_INSIDE_CAR e eu tbm n entendi pq tbm pede o tal do defalt model![]()
Default model = nome do modelo do char que você deseja usar.
Exemplo:
- Código:
CREATE_CHAR_INSIDE_CAR car PEDTYPE_GANG2 FAM1 char
Desde : 22/01/2018
vlwww parcero n tava sabendo como funcionava certos comandos so pq nao sabia oq era essa tal de defalt model achava que era complicado mas agr vi que ela e bem simples@HybridTheory escreveu:@Paulo Henrique escreveu:viu não estou sabendo usar dois comandos
Exemplo:
- Código:
Desde : 22/01/2018
como eu posso transformar um pedestre comun num char tipo eu to andando na rua dai eu quero faze um pedestre nornal andando obedecer comandos de um char exemplo seguir o cj poder da arma a ele etc
Desde : 22/01/2018
exatu marcar um pedestre
- LightVeloxDesigner - Intermediário
Desde : 27/03/2016
Tem que adicionar no grupo do player, poem o grupo do player numa LVAR_INT dps poem o ped nele:
so pra avisar tem que existir as variaveis scplayer, car, char e grupo, isso faz com quem esta perto do cj entre no grupo dele, so por dentro de uma tecla ou algo assim e você pode controlar, se você quiser pegar quem o player ta mirando e não quem esta perto dele só usar GET_CHAR_PLAYER_IS_TARGETTING 0 char
- Código:
STORE_CLOSEST_ENTITIES scplayer car char
GET_PLAYER_GROUP 0 grupo
SET_GROUP_MEMBER grupo char
Se eu te ajudei/fui útil a você clique no
- isso vai aumentar um numero inútil que n serve pra porra nenhuma mas que aumenta minha auto-estima a continuar :v
Desde : 27/03/2016
so tirar a parte do grupo, os comandos ali guardam tanto o ped mais perto como o que o player ta mirando
Desde : 22/01/2018
GET_CHAR_PLAYER_IS_TARGETTING 0 char@LightVelox escreveu:Tem que adicionar no grupo do player, poem o grupo do player numa LVAR_INT dps poem o ped nele:
- Código:
para se referir sempre ao cj tem que usa o 0 achava que era so usa a varivavel scplayer
A variável do player se usa em comandos para um char, o ID do player se usa em comandos para um player.
Exemplo de script pra controlar um pedestre:
- Código:
LVAR_INT ped scplayer
GET_PLAYER_CHAR 0 scplayer
START:
IF IS_PLAYER_PLAYING 0
AND IS_KEY_PRESSED VK_KEY_K
GET_CHAR_PLAYER_IS_TARGETING 0 ped
IF IS_KEY_PRESSED VK_KEY_Z
AND DOES_CHAR_EXIST ped
TASK_DIE ped
WHILE IS_KEY_PRESSED VK_KEY_K
OR IS_KEY_PRESSED VK_KEY_Z
GOTO START
Desde : 22/01/2018
yes@Matheus Rivaldo escreveu:Î Acho que ele quer guardar a handle de um pedestre, pra fazer operações com ele. e não adicionar no grupo.
