- HardeststoneMensagens Nível 1
Desde : 07/02/2018
Estou tendo problemas de crash com a conversão total Manhunt 1 Mansion, aparentemente percebi que alguns dados do IPL poderiam estar causando esse crash, mas eu preciso da ajuda de alguém especialista em mapas e conversões para averiguar melhor, alguém poderia me ajudar como resolver esse crash?
Detalhe: A mansão já tem o próprio IMG e está sendo carregado no gta.dat e também não é ID repetido pois estou a usar só esse mod, removi outros mod de mapa mas eu testei usando outro ID e ainda crasha, a minha suspeita que seja a linha 19013 conforme como está no IPL do mod, quando eu apago essa linha e removo os arquivos referentes a essa linha o jogo carrega normalmente
Desde já agradeço qualquer ajuda nesse sentido meus amigos
Fonte do mod:
http://www.gtagarage.com/mods/show.php?id=28382
- # basicmap.ipl exported from basic_sa_map_oneobj.max, on 8/2/2006 9:44:29 PM
inst
19012, mansion_int, 0, 96.8, -60, 20, 0, 0, 0, 1, -1
19013, attic, 0, 126.8, 60, 40, 0, 0, 0.999999999999, 1.32679489668e-06, -1
19014, estate_ext, 0, -93.2, -60, 20, 0, 0, 0, 1, -1:
Fonte do mod:
Desde : 07/02/2018
A lista de crash é ótima já tive problemas no jogo e pude resolver usando a lista porém esse mod da mansão tá persistente, geralmente eu edito só arquivos dff, txd e nunca arquivos ipl dentro do gta3.img, baixei a pasta maps original pra testar, uma hora esse erro vai aparecer só não sei como
Desde : 07/02/2018
Que interessante não havia usado, vou testar agora, se tratando de uma conversão peculiar
descrição do mod escreveu:I HAVE CONVERTED MANHUNT 1 MANSION TO GTA SA COMPLETE WITH INTERIOR ATTIC AND GARDEN AM STILL WORKING TO GET ALL LEVELS
YOU WILL NEED MAP CLEANER THEN EDIT GTA DAT FILE ADD IMG ADD IDE ADD IPL THEN DONE I HAVE A WHOLE LOT TO GO WITH THIS BUT FOLDER TO LARGE TO UPLOAD
TRADUÇÃO
Eu converti a mansão do manhunt 1 com interior e até o jardim, eu ainda estou trabalhando na conversão dos outros níveis
Você precisa de map cleaner, então edite o gta.dat adicionando uma linha pro .img e uma pro .ide
Eu já fiz muito mais coisas, mas é muito pesado pra upar
Desde : 07/02/2018
Um mod diferente de outros que eu havia visto, vai requerer outros procedimentos, a única informação que o autor do mod esqueceu foi informar onde fica a mansão, tive que descobrir sozinho
