em Qui 22 Fev 2018, 11:27
Este tópico não tem intuito como ensinar alguma coisa, também não tem intuito de ser técnico, é apenas para fins de curiosidade, não me responsabilizo por ações dos leitores.
O carro estava com problemas muito estranhos, perda de sinal do sensor de posição de borboleta aleatoriamente, perda de potência, etc. então resolvi abrir a central eletrônica para verificar, afinal o carro já tem mais de 20 anos e capacitores eletrolíticos tem vida útil. Acabei encontrando um capacitor estufado e outras marcas de vazamento de líquido eletrolítico.
História do problema:
O problema começou há dois meses atrás, quando fui sair com o carro a tarde e ele simplesmente não tinha marcha lenta, as vezes o motor nem pegava, o problema sumiu do nada e continuei a usar ele normalmente. Semanas depois o problema volta, dava para andar mas era simplesmente muito ruim, arrancadas na subida eram impossíveis, eu mexi em todas as conexões que encontrei, usei limpa contatos, troquei o terminal positivo da bateria que estava ruim e mesmo assim não resolveu, as vezes o problema sumia, as vezes voltava.
Andei pela cidade toda e um mecânico me disse que era o combustível que estava fazendo isso, ele foi mexer e desligou e ligar a bateria (isso reseta a Keep-alive memory da central do Tipo), não resolveu.
Andei mais um pouco e encontrei um mecânico que possui um scanner que funciona no Tipo, estava com falha de sinal do sensor da posição da borboleta (TPS).
Até que enfim resolvi mexer mais eu mesmo, passei muito limpa contatos na conexão da central, não resolveu ainda. Durante um momento em que ele estava com o problema, mexi em todos os cabos para ver se mudava alguma coisa, não acontecia nada.
Então resolvi desmontar a central eletrônica e fazer troca dos capacitores (geralmente chamam de "recap") eletrolíticos, montei ontem a tarde e até agora parece ter resolvido, inclusive parece que vários glitchs que a aceleração do carro tinha sumiram, entretanto acho que o correto seria usar capacitores de baixo ESR, ou colocar alguns cerâmicos em paralelo.
Foto de 2016:
Troquei os capacitores eletrolíticos da Central Eletrônica (ECU) Monomotronic MA1.7 do Fiat Tipo 1.6 Img_2017
Fotos de como estava antes da troca dos capacitores:
Troquei os capacitores eletrolíticos da Central Eletrônica (ECU) Monomotronic MA1.7 do Fiat Tipo 1.6 Img_2011
Troquei os capacitores eletrolíticos da Central Eletrônica (ECU) Monomotronic MA1.7 do Fiat Tipo 1.6 Img_2012
Manchas indicam vazamento dos capacitores eletrolíticos:
Troquei os capacitores eletrolíticos da Central Eletrônica (ECU) Monomotronic MA1.7 do Fiat Tipo 1.6 Img_2014
Após a troca:
Troquei os capacitores eletrolíticos da Central Eletrônica (ECU) Monomotronic MA1.7 do Fiat Tipo 1.6 Img_2010
Troquei os capacitores eletrolíticos da Central Eletrônica (ECU) Monomotronic MA1.7 do Fiat Tipo 1.6 Img_2013
Capacitores velhos:
Troquei os capacitores eletrolíticos da Central Eletrônica (ECU) Monomotronic MA1.7 do Fiat Tipo 1.6 Img_2015
Troquei os capacitores eletrolíticos da Central Eletrônica (ECU) Monomotronic MA1.7 do Fiat Tipo 1.6 Img_2016
Troquei os capacitores eletrolíticos da Central Eletrônica (ECU) Monomotronic MA1.7 do Fiat Tipo 1.6 226c0ef57f9d7520d171cbadc68b3c56
Troquei os capacitores eletrolíticos da Central Eletrônica (ECU) Monomotronic MA1.7 do Fiat Tipo 1.6 76561198069372249
Naelson Luiz Rodrigues
Título : "É melhor ser caminhoneiro pobre e sofrido, do q ser politico vagabundo e bandido"
Desde : 04/02/2018
em Seg 26 Fev 2018, 22:01
Sério, desculpa falar tão tarde (posso até levar warning por isso não?), mas, como pelo que vi você manja de fiats e tal...
Vale a pena comprar uma Fiat 147 Panorama com 16 anos? E sobre colocar um motor de fiat tipo ou de uno... Compensa? Vlw
Troquei os capacitores eletrolíticos da Central Eletrônica (ECU) Monomotronic MA1.7 do Fiat Tipo 1.6 Tooop10
em Seg 26 Fev 2018, 23:24
@Naelson Luiz Rodrigues escreveu:Sério, desculpa falar tão tarde (posso até levar warning por isso não?)
As regras dizem 3 meses para um tópico ser considerado parado se não me falha a memória.
Não manjo muito exatamente, entendo um pouco do Tipo por precisar me virar bastante para resolver alguns problemas. Entendo melhor de computadores e eletrônica.
Não sei ao certo, não conheço detalhes do carro, está barato? Quais são os problemas mais comuns estatisticamente? Instalar um outro motor com injeção eletrônica diferente me parece ser um pouco complicado, precisaria mexer em bastante coisas. philosoraptor
Carlos João Santos
Carlos João Santos
Desde : 17/01/2018
em Ter 27 Fev 2018, 06:07
achoq com 16 anos vc temq pensar em CNH no maximo, e carro é uma familia, sempre tenq estar mantendo,,
carro do fabio deve rodar gtasa no ultra e.e // esses dias liguei um pc aki de casa no 220, nunca vi tanta fumaça, parecia até q o cj tava dentro da fonte fumando um..
Desde : 04/02/2018
em Ter 27 Fev 2018, 14:22
Acho que vou acabar comprando mesmo. Mesmo tendo 16 anos, e sem "moradia fixa" já q sempre tou em um canto, e pela lei, tem que ter cnh e etc etc etc, vou comprar. Todas cidades que moro são pequenas, sem muitas "regras". Meu pai por exemplo dirigia com 14, dia-a-dia. Nunca tivemos problemas com isso, nas city q moro.
Panorama é o carro dos meus sonhos. Colocar um motor de uno, ou tempra sei lá. Trocar motor é facil, por incrivel que pareça. Pelo menos todos que troquei. Já que é um carro antigo, sem tecnologia contra isso.
É, tá decidido. Vou comprar uma panorama, e reforma-lá. Levando em consideração que ganho 790 por mes e moro com meu pai.
Vlw ai as dicas.
E sim, um motor com injeção eletronica seria um tanto mais dificil. Acho que vou optar pelo do tempra, já que tenho uma certa experiencia. Lembro quando tinha uns 11 anos e colocamos motor de uno no 147 kkkk. Não é muito dificil, por mais que o espaço seja pequeno. Problemas geralmente é cambio e susp, mas a susp vou colocar uma esportiva (pretendo mexer no motor) e o cambio teremos que adaptar, por conta do motor. A posição de direção dele tbm é meio ruim. Pelo menos os que dirigi, o cambio é MUITO em baixo. Nada que uma manopla resolva mas, incomoda um pouco.
Enfim vlw
"achoq com 16 anos vc temq pensar em CNH no maximo, e carro é uma familia, sempre tenq estar mantendo,," Concordo, mas não que ligue como expliquei anteriormente. Mas em compensação, tem isencão de imposto de carro velho nacional. Peças baratas, pouco problematica comparada a sua sucessora. Enfim vlw tbm
em Ter 27 Fev 2018, 14:44
Se você pegar o motor inteiro com injeção eletrônica creio não ter problema algum philosoraptor
E já que você quer mexer no motor uma injeção eletrônica é mais interessante...
em Ter 27 Fev 2018, 14:50
@Nex escreveu:Se você pegar o motor inteiro com injeção eletrônica creio não ter problema algum philosoraptor
Problema não tem, é apenas chato passar os cabos extras de sensores, relês, fixar a ECU, conferir a instalação da bomba de combustível, pressão e vazão da mesma, etc.
em Ter 27 Fev 2018, 15:02
↑ Verdade, muito importante a pressão de combustível correta pra não dar falta/excesso.
em Ter 27 Fev 2018, 15:04
@Nex escreveu:↑ Verdade, muito importante a pressão de combustível correta pra não dar falta/excesso.
Tem uma certa tolerância que a ECU consegue corrigir lendo a sonda lambda e mudando o tempo de injeção dos bicos, mas quanto mais próximo do original melhor.
Cloud
Cloud
Nick anterior : Israel
Título : Baiano
Reputação : 138
em Ter 27 Fev 2018, 23:12
@Fabio escreveu:[...] Até que enfim resolvi mexer mais eu mesmo [...]
As vezes o solucionador do problema somos nós mesmos e não sabemos até tentar. Fuch That Guy
em Qua 28 Fev 2018, 06:20
@Naelson Luiz Rodrigues escreveu:Todas cidades que moro são pequenas, sem muitas "regras". Meu pai por exemplo dirigia com 14, dia-a-dia. Nunca tivemos problemas com isso, nas city q moro.
Calma, cuidado com essas comparações, são épocas muito diferentes...
Carlos João Santos
Carlos João Santos
Desde : 17/01/2018
em Qua 28 Fev 2018, 08:22
veja esse FIAT modificado pelo Djjr
isso q era Cleo 3 www.youtube.com/watch?v=IX5iKNVLupI&ab_channel=RauljrtratoresJunim
esse FIAT modificado pelo Djjr em Cleo 4
www.youtube.com/watch?v=dAA8Z1EyXmE&ab_channel=PY2BBS_
achei esses videos olhando o video do Djjr do quebra-molas kkk do real traffic agora mesmo..
Jacobi
Jacobi
Reputação : 60
Link : github.com/edujacobi
em Qua 28 Fev 2018, 08:44
@Carlos João Santos escreveu:veja esse FIAT modificado pelo Djjr
Troquei os capacitores eletrolíticos da Central Eletrônica (ECU) Monomotronic MA1.7 do Fiat Tipo 1.6 BEQxokm
GTA Brasil  - O verdadeiro GTA brasileiro
ReLive Modding  - Mods para PS2
Alchemistry  - Game mobile com conceitos de química
GTA Discord  - Bot RPG para Discord
em Qua 28 Fev 2018, 15:36
Israel escreveu:
Pois é, aqui não fariam esse serviço, iriam querer mandar a central eletrônica para outra cidade.
