- Naelson Luiz RodriguesMensagens Nível 2
- Título : "É melhor ser caminhoneiro pobre e sofrido, do q ser politico vagabundo e bandido"
Desde : 04/02/2018
Então, de uns tempo pra ca meu gta sa ta um tanto bugado as colisões quando quebro asa(se não sabe: https://www.youtube.com/watch?v=IwpW6Sp0ovU&t=125s)
O caminhão fica horrivel, muito bugado as colisões; Tipo, tou a 1 metro do carro na frente e da como batido, as rua parece de queijo de tanto q quika(e não são arquedo!)
Voce ta a mo cota do chão, mas mesmo assim raspa. Sério. E não é do caminhao. Sempre tive os mesmo, e nunca deu isso.
Acontece com todas. As normal (https://www.youtube.com/watch?v=THICCF6muVE&t=68s), as quebra bota fica tudo lixo, raspa tudo, sendo q ta muito longe (quebra-bota: https://www.youtube.com/watch?v=DZNN47vgtm0) e as xora-cururu (https://www.youtube.com/watch?v=qSZq0sFbr7E) (essa e a mais top)
Obrigado pela recepção. Graças a Deus q ngm aki me chinga por q sou caipira. Pelo contrario me acolheram mt.
Flw
Flw
Precisa de um glossário para entender essas palavras kkkkkkkk você deve ser o único aqui que sabe o significado dessas coisas.
Envie um dos caminhões (pode ser só o .dff mesmo) para eu ver aqui.
Desde : 04/02/2018
Desculpa demora
Alguns (tem uns adicionados sem substituir, mas é tudo tanque, e com eles é só xora-cururu. E xora-cururu é a que mais sofre com isso): http://www.mixmods.com.br/2017/02/mercedes-benz-actros-2646-imvehft-leve.html
Pack de ALGUNS que eu uso: http://www.mediafire.com/file/nw01qvf0hf22z29/trucksQUALIFICADOS.7z
LEMBRANDO! São todos qualificado! Sem erro sem nada! É pesado, mas uso sem substituir lembre disso e não se ve na rua! Só os top não tem erro só agr que baixei algum mod fio dum cabrunco que buga tudo!
- HybridTheoryScripter CLEO - Intermediário
- Nick anterior : Negrildo
Título : Boludo
Desde : 29/01/2018
É, realmente não sei, pois este é bem feito, testei muito, inclusive a parte da colisão, e realmente ele não tem bugs aqui, então é o seu jogo mesmo... Não sei o motivo.
- Ordep_Mensagens Nível 3
- Título : "O amor é apenas uma reação química"
Desde : 21/01/2018
Tira todos os mods e deixa só os caminhões e testa, ou tira os caminhões baixados e vê se acontece o mesmo com os caminhões normais (Que foram substituídos anteriormente), se continuar, vai ter que reinstalar o GTA, já tive um problema assim com motos e mesmo no Vanilla continuava, algum mod que fudeu com algum handling ou algo do tipo.
Desde : 04/02/2018
Testei 2 coisa que melhorou um pouco! Tirei o mod ruas brasileiras, e baixei um la da mix, e tbm tirei o antigo mod de lombada que tinha. As vezes vc passava por lombadas invisiveis. Tipo seriao mesmo, se passava na lombada, mas a fia da peste nao tinha textura, dava uma raiva q pelo amor de Deus...
Agr só tem um problema restando que é o das quebra bota quando faço, geralmente com caminhão trucker, tipo, ainda sai faisca onde nao tem.
Desde : 21/01/2018
Dica : Se quiser as lombadas ainda, use a da Mix, a única coisa que a galera não gosta dela é que é "realista demais", e dentro do jogo, não tem boas físicas, você passa a 100Km por ela e não sente nada.
Link das lombadas : http://www.mixmods.com.br/2017/12/lombadas-brasileiras-mixmods.html
