Ter 27 Fev 2018, 15:25
@Um Geek escreveu:
@Um Geek escreveu:↑ Daria para chamar funções do bass.dll com isto ai? Não sei se estão fazendo lib's para o moonloader, seria facil ter novas funções no jogo compartilhadas por elas tipo acontece com o MoonAdditions só usando require.
Se você puder usar o LoadLibrary e GetProcAddress do Kernel32.dll dá para usar com o FFI e chamar as funções da bass.
Parece esta a cima do que consigo fazer, até porque não entendo tanto desta parte de dll's, vou tentar converter algo simples que já exista em cleo e ver o que consigo fazer.
É a mesma coisa que chamar as funções do jogo, só que ao invés de um endereço fixo, você vai precisar obter o endereço manualmente carregando a dll e pegando o endereço da função com o getDynamicLibraryProcedure.
Lua Scripts - Moonloader - Duvidas - Página 2 226c0ef57f9d7520d171cbadc68b3c56
Lua Scripts - Moonloader - Duvidas - Página 2 76561198069372249
Cloud
Cloud
Nick anterior : Israel
Título : Baiano
Reputação : 138
Ter 27 Fev 2018, 22:36
Por que não usa ffi pra chamar as funções da bass ?
Ter 27 Fev 2018, 23:01
Israel escreveu:Por que não usa ffi pra chamar as funções da bass ?
É o que estamos falando, pegar o endereço das funções pela getDynamicLibraryProcedure e fazer o call pela ffi.
Cloud
Cloud
Título : Baiano
Reputação : 138
Ter 27 Fev 2018, 23:03
Mas se já vai usar a ffi pra dar call, por que não usar pra carregar a dll e pegar o endereço também ? philosoraptor
Ter 27 Fev 2018, 23:09
Tanto faz philosoraptor
Alguma vantagem?
Cloud
Cloud
Título : Baiano
Reputação : 138
Ter 27 Fev 2018, 23:19
Bem melhor:
local ffi = require("ffi")
local bass = ffi.load("bass")
ffi.cdef("int BASS_GetVersion()")
function main()
    local version = bass.BASS_GetVersion()
    while true do
        wait(0)
        if testCheat("bass") then
            printStringNow(string.format("%X", version), 2000)
Ter 27 Fev 2018, 23:43
Bem massa.
Parei pra pensar agora, por que o @Um Geek quer carregar a bass pelo Lua se já da pra usar as funções da bass nativamente? philosoraptor
bool result, int handle = loadAudioStream(zstring audio)
setAudioStreamState(int handle, int state)
releaseAudioStream(int handle)
int length = getAudioStreamLength(int handle)
int state = getAudioStreamState(int handle)
float volume = getAudioStreamVolume(int audio)
setAudioStreamVolume(int audio, float volume)
setAudioStreamLooped(int audio, bool loop)
Qua 28 Fev 2018, 00:15
@Nex escreveu:Bem massa.
Sim, tem todos os comandos que tem em cleo, bem fácil fazer tocar uma musica. A ideia era fazer uma radio usando BASS_StreamCreateURL. Via algo do tipo para GTA5 eu acho.
P_H
P_H
Desde : 22/05/2017
Sex 02 Mar 2018, 21:55
É possível alterar in game a cor referente a gangue mostrada no mapa? Ou seja, alterar a cor do território por exemplo dos Ballas que geralmente é Purple para alguma outra (sei lá... Red), como é possível no Extended Gang Wars .
Porém durante o gameplay !
* Pesquisei bastante mas sinceramente não encontrei nada sobre endereços de memórias específicos. Até olhei o código fonte do EGW , mas não sei ao certo como obter este resultado. Se alguém souber como fazer isso ficarei feliz em "ouvir" uma explicação (HMM)
Sex 02 Mar 2018, 22:08
Eu já tinha procurado antes, parece que não existe na net.
Eu fiz aqui pro GTA Brasil:
Em GTA3script:
//Ballas
WRITE_MEMORY 0x8D1344 1 (255)   FALSE //R
WRITE_MEMORY 0x8D1350 1 (10)    FALSE //G
WRITE_MEMORY 0x8D135C 1 (0)     FALSE //B
//Grove
WRITE_MEMORY 0x8D1345 1 (0)     FALSE //R
WRITE_MEMORY 0x8D1351 1 (0)     FALSE //G
WRITE_MEMORY 0x8D135D 1 (0)     FALSE //B
// Vagos
WRITE_MEMORY 0x8D1346 1 (255)   FALSE //R
WRITE_MEMORY 0x8D1352 1 (255)   FALSE //G
WRITE_MEMORY 0x8D135E 1 (255)   FALSE //B
//Rifa
WRITE_MEMORY 0x8D1347 1 (255)   FALSE //R
WRITE_MEMORY 0x8D1353 1 (255)   FALSE //G
WRITE_MEMORY 0x8D135F 1 (255)   FALSE //B
//Nang
WRITE_MEMORY 0x8D1348 1 (255)   FALSE //R
WRITE_MEMORY 0x8D1354 1 (255)   FALSE //G
WRITE_MEMORY 0x8D1360 1 (255)   FALSE //B
//Mafia
WRITE_MEMORY 0x8D1349 1 (255)   FALSE //R
WRITE_MEMORY 0x8D1355 1 (255)   FALSE //G
WRITE_MEMORY 0x8D1361 1 (255)   FALSE //B
//Triads
WRITE_MEMORY 0x8D134A 1 (255)   FALSE //R
WRITE_MEMORY 0x8D1356 1 (255)   FALSE //G
WRITE_MEMORY 0x8D1362 1 (255)   FALSE //B
//Aztecas
WRITE_MEMORY 0x8D134B 1 (255)   FALSE //R
WRITE_MEMORY 0x8D1357 1 (255)   FALSE //G
WRITE_MEMORY 0x8D1363 1 (255)   FALSE //B
Em seguida tem que chamar a função 0x00443FF0 (CGangWars::MakeAllZonesAvailableForWars) como já falei anteriormente.
Sex 16 Mar 2018, 11:39
https://luac.mtasa.com/
Lembro que usei este compilador uma vez assim que testei o moonloader a primeira vez e funcionou, estes dias testei novamente e não funcionou philosoraptor
Cloud
Cloud
Título : Baiano
Reputação : 138
Sex 16 Mar 2018, 12:16
Sab 14 Abr 2018, 11:43
Israel escreveu:LuaJIT Compiler
Tambem não funciona, diz bitcode incompatível ou coisa do tipo.
Quem quer usar lua em vez de gta3script não perde tempo com notepad++, usa o Atom.
Lua Scripts - Moonloader - Duvidas - Página 2 Screen47
Sab 26 Maio 2018, 22:37
Teste que eu estava fazendo com o debug menu, funciona, no intando se reiniciar o script crasha.
local ffi = require 'ffi'
local deb = ffi.load("debugmenu.dll")
ffi.cdef[[
   typedef void(__cdecl externalCbFun_t)(const char externalCallbackStructure);
   void __cdecl DebugMenuAddCmd(const char *path, const char *name, externalCbFun_t fun);
function main()
    wait(-1)
function test1()
    printStringNow("~b~testando function 01",3000)
function test2()
    printStringNow("~y~testando function 02",3000)
function test3()
    printStringNow("~p~testando function 03",3000)
deb.DebugMenuAddCmd("meu mod","function 1", test1)
deb.DebugMenuAddCmd("meu mod","function 2", test2)
deb.DebugMenuAddCmd("meu mod","function 3", test3)
Dom 27 Maio 2018, 10:18
Tem algum log do modloader?
Provavelmente precisa fazer o script não ser reiniciavel, o endereço anterior que vai para a função se torna inválido quando ele reinicia.
Dom 27 Maio 2018, 23:29
fazer o script não ser re-inicializável? Ainda não sabia desta função. mas nem peguei log de nada, só queria ver como funciona o debugmenu, mas provavelmente terão que fazer algo na dll porque deve ter o mesmo problema se fosse feito em cleo, só iniciar um novo jogo e crasharia. quando eu testar de novo vejo o que da no log e colo aqui.
Seg 28 Maio 2018, 02:06
@Um Geek escreveu:fazer o script não ser re-inicializável?  Ainda não sabia desta função. mas nem peguei log de nada, só queria ver como funciona o debugmenu, mas provavelmente terão que fazer algo na dll porque deve ter o mesmo problema se fosse feito em cleo, só iniciar um novo jogo e crasharia. quando eu testar de novo vejo o que da no log e colo aqui.
Também não sei dessa função, mas deve existir.
A dll deveria ter uma função para remove callback ou remover automaticamente ao recarregar o jogo.
Tópicos similares
