- MadrugadaoMensagens Nível 1
Desde : 29/09/2012
meu gta sa rodava de boa com enb series,mas dps de eu instalar tantos mods meu gta parou de funfar daí eu reinstalei ele
e sem nenhum mod, ele ta lento pra KRL.Alguem sabe pq?
MEU PC TA COM TODOS DRIVERS ATUALIZADOS E OLHA A CONFIG DELE:
PROCESSADOR:CORE I5
PLACA DE VIDEO : ONBOARD 1760 MB
MEMORIA RAM:4 GB DDR3
HD:500 GB
RODA GTA SA NO MAXIMO COM ENB SERIES SEM LAG.E AGORA SEM ENB SERIES O GTA SA NO MINIMO UM LAG DO KRL...
PROCESSADOR:CORE I5
HD:500 GB
Madrugadão tem a mesma ortografia do Natanael
EDIT:
EDIT:
- SávioModerador
e ae natanael ta tudo tranquilo? cara n precisa mentir vei onde e que tu tem ingeligencia suficiente para escolher um bom Computador vei ? somente se tu pagou alguem pra ir contigo na loja e tu ja fudeu o PC vei?
Desde : 29/09/2012
Black_Jack escreveu:Tu andou mudando alguma config. no teu driver de vídeo?
nao
- ϟ-Gamer Over-ϟProgramador - Básico
Desde : 31/07/2012
@Madrugadao escreveu:meu gta sa rodava de boa com enb series,mas dps de eu instalar tantos mods meu gta parou de funfar daí eu reinstalei ele
PROCESSADOR:CORE I5
HD:500 GB
RODA GTA SA NO MAXIMO COM ENB SERIES SEM LAG.E AGORA SEM ENB SERIES O GTA SA NO MINIMO UM LAG DO KRL...![]()
Ei Cara, tente deletar o gta_sa.set em Documents\GTA San Andreas User Files ...ele e responsável por salvar suas configurações no jogo deletando ele suas conf. e resetado para a padrão, seus saves irão funcionar normalmente
tmbm tente iniciar um jogo novo, pode ter sido um save que vc fez com algum mod instalado e que ao reistalar o gta deu cash
em relação a sua placa de video onboard ela tem 1760MB para carregar os modelos, texturas e objetos do jogo, não que ela use tudo isso para processalos pelo seu chipset ele deve ter de 128MB a 256MB de memoria de vídeo
então lembrando não e pq no dxdiag mostra 1760MB que o seu pc rodara GTA IV, Crisys 2 ou Battlefield no max.
não sei o seu mas o meu i5 e 3º geraçãoe por isso possui
Grafico integrado: Intel HD Graphics 4000
Gráficos Base Frequency: 650MHz
Gráficos Max Dinâmica de Freqüência: 1.15GHz
"Feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina"
Computer Settings:MOB: ASRock Extreme 4 Z77 LGA 1155
CPU: Intel Core i7-3770 LGA 1155,@ 3.9Ghz
W.C: Cooler Box Intel LGA 1155
GPU: EVGA Gtx 550Ti FPB Dx11 x2(SLI), (2x1GB Gddr5) (2x 104,05GBps)
RAM: Memoria DDR3 X10gb (1x4gb+3x2GB), 1866 MHZ O.C
HDD: 1 HD 500GB SATA 3 + 1 HD 500GB Sata II + 2 HD Sata II
GAB: Cooler Master HAF 922 Mid Tower
MON: TV/monitor 42" Lcd Full HD
/\ o gta_sa.set n pode ser apagado
ele contém todas as configurações do jogo, como vc quer apagar ele
- Ayres (K.b.sa_)Animmer - Intermediário
Desde : 10/08/2012
Madrugadao nao eh oo natanael... mas ele ja foi banido a poko tempo
Desde : 31/07/2012
@JNRois12 escreveu:/\ o gta_sa.set n pode ser apagado![]()
ele contém todas as configurações do jogo, como vc quer apagar ele![]()
Aff.
Basta ir em documentos>> Documents\GTA San Andreas User Files escolher o Gta_sa.set e apertar a Des
Desde : 31/07/2012
então quer dizer que em uma maquina que nunca rodou gta sa, ou foi formatado recentemente, ou seja que não tem o arquivo (Documents\GTA San Andreas User Files\Gta_sa.set) se eu abrir o GTA SA ele não ira funcionar aff. se vc deletar a pasta inteira o GTA SA vai continuar funcionando faça o teste recorte ela para a area de trabalho e abra o gta e depois fale o que acontece...
RESULTADO = ?
que magia e essa uma nova pasta foi criada e nela a um novo Gta_sa.set...né
mas aí todas as configurações vão ser perdidas
e porq tamos discutindo isso?? a porra do tópico é de séculos atrás, closed nessa porra
Desde : 31/07/2012
@JNRois12 escreveu:mas aí todas as configurações vão ser perdidas![]()
Configurações que estão dando lag no jogo aff.
ϟ-X0RL08-ϟ escreveu:@JNRois12 escreveu:mas aí todas as configurações vão ser perdidas![]()
aff, supunhetando q o cara levou horas pra configurar o gta pra joystick, ele vai apaga a porra do arquivo gta_sa.set, vai ter q configurar a porra do gta dnv
tá demorando pra algu adm dar closed nesse tópico
Desde : 31/07/2012
@JNRois12 escreveu:ϟ-X0RL08-ϟ escreveu:@JNRois12 escreveu:mas aí todas as configurações vão ser perdidas![]()
tá demorando pra algu adm dar closed nesse tópico![]()
aff. mlk se tem 13 anos nem saiu da frauda e ta com peninha de configurar o joystick so pra não perde uns 2min. da sua vida ( eu nem demoro 2min. pra configurar o joystick ) ja ouviu falar de SAAC
e de beckup ja ouviu falar o cara cria uma copia deleta a da pasta do gta testa se fonfou configura de novo se não coloca de volta
eu só to puto pq vc tá revivendo tópicos antigos, só isso
Por que vocês dão closed no tópico quando eu ia responder?
