Qui 01 Nov 2012, 16:15
NÃO VISITE ESTE LINK
/\ copiei de quando tava fazendo minha assinatura, mas NÃO CLIQUE
Qui 01 Nov 2012, 17:34
e eu usei sim
( pokerface )
Qui 01 Nov 2012, 17:53
Max Payne 3 does use RAGE, and we're also using it for GTAV.
Qui 01 Nov 2012, 17:57
...bom, pode ser q
(sei lah oq pode ser serious? )
edit: lembrei :) lah no xat, sobre o mod imvehft :)
Ayres (K.b.sa_)
Ayres (K.b.sa_)
Animmer - Intermediário
Desde : 10/08/2012
Qui 01 Nov 2012, 18:38
Closed ja ne, a gente vai ficar fazendo isso ate quando? Fuch That Guy
Oq esta no seu ctrl+v? - Página 4 Temp2e
Qui 01 Nov 2012, 18:58
/\ não chega não, éh legal Fuch That Guy
o meu pela 8371293812938 vez:
Oq esta no seu ctrl+v? - Página 4 Print28
/\ ia colocar na assinatura, mas cancelei.. Fuch That Guy Fuch That Guy
blackjack1992
Qui 01 Nov 2012, 20:34
Mas que merda eu nunca tenho nada no meu ctrl+v pra responder essa porra de tópico kidding
Oq esta no seu ctrl+v? - Página 4 76561198087602417
Qui 01 Nov 2012, 20:36
{ :SubLoopCont
if not 1@ == 0
if 003B: 1@ == 0@ // (int)
1@ = 0
jump @ReturnTrue
1@ += 1
jump @ReturnFalse
:ReturnTrue
0AB2: ret 2 True 1@
:ReturnFalse
0AB2: ret 2 False 1@ }
Oq esta no seu ctrl+v? - Página 4 226c0ef57f9d7520d171cbadc68b3c56
Oq esta no seu ctrl+v? - Página 4 76561198069372249
CookieBR
CookieBR
Desde : 11/09/2012
Link : bit.do/delicia
Qui 01 Nov 2012, 21:17
a74a5e9c
( dafuq? pokerface )
Oq esta no seu ctrl+v? - Página 4 76561198107083255
Oq esta no seu ctrl+v? - Página 4 19
Walrider (PC <3):
Placa-Mãe: Gigabyte 970A-D3P
Teclado: HP Multimídia 5189
Mouse: WX Optical Mouse
LukasCelli
LukasCelli
Link : https://www.lucascelli.me
http://lucascelli.deviantart.com/
Qui 01 Nov 2012, 21:19
Putz, era um video pra por no blog LOL Eu tinha copiado a opção "incorporar" do Youtube naodiga
Oq esta no seu ctrl+v? - Página 4 QxmJEe1Oq esta no seu ctrl+v? - Página 4 02pskrR Oq esta no seu ctrl+v? - Página 4 MUwddoT Oq esta no seu ctrl+v? - Página 4 AZKUs3Y Oq esta no seu ctrl+v? - Página 4 GiDnqwj
blackjack1992
Qui 01 Nov 2012, 21:21
https://dl.dropbox.com/u/94782141/temporarios/Pioneer%20Champion%20Woofer.zip
*Primeiro alto falante pronto para a loja BMS Sound, vai ser usado para testar algumas coisas enquanto eu e Lucas finalizamos as outras peças... (Não tem importância de eu colar aqui porque ninguém vai utilizar isso, já que tava no meu ctrl+v aproveitei pra responder o tópico Fuch That Guy )
Qui 01 Nov 2012, 21:39
*k[σ]яєiα
*k[σ]яєiα
Qui 01 Nov 2012, 22:10
92,92, 0,0, 1,1, 43,43, 81,81, 67,67, 66,66, 61,61, 53,53, 47,47
CookieBR
CookieBR
Desde : 11/09/2012
Qui 01 Nov 2012, 22:14
Evanescence - Bring Me To Life ( e-Side Dubstep Remix )
Walrider (PC <3):
LukasCelli
LukasCelli
Sex 02 Nov 2012, 00:26
https://i.imgur.com/1RDsI.gif
@__@ assinatura para meu perfil do gta foruns, já q perdi a senha do antigo perfil =@
CookieBR
CookieBR
Desde : 11/09/2012
Sex 02 Nov 2012, 16:23
// ----- Start----------------------------------------
// ChromeEngine config file
!include("DebugConfig.def")
!SaveGame(s) // SaveGame system logs method: "LogR", "CrashLog", "None"
!Cheats() // enable cheat mode
!MenuEditor(i) // 1 - enable menu editor
!CurveEditor(i) // 1 - enable curve editor
!NoMusic(i) // 1 - disable all sounds
!UseDeveloperKeys() // enable developer keys
!UseFKeysWithCtrl() // force using F keys only with ctrl
!ShowPlayingSounds() // logs sound names
!RenderComments() // enable rendering of comments
!NoLogos() // disables logos at game start
!DebugVisualisation() // enable debug visualisation (waypoints, fightpoints etc.)
!SkipFadeOutIn() // enable fast fade in/out
!SkipPressAnyKeyOnStart() // enable skipping "press any key..." on level start
!SetLogLevel(i) // binary sum of flags _LOG_ERRORS = 0x01,_LOG_WARNINGS = 0x02,
// _LOG_INFOS = 0x04, _LOG_TESTS = 0x08
// (used in ShowInfo methods, debug console)
!ConsoleCommand(s) // Defines console command that will be run at the begging of the game
// or after pressing numpad subtract key. There can be more than one command
// and the order of call is the same as they are defined in script.
!EnableAudioLog() // Enables logging of audio errors/events to file
!ChromeSpyHost(s) // ChromeSpy host machine name (default: localhost)
!ChromeSpyPort(i) // ChromeSpy port (default: 8086)
ConsoleCommand(s)
NoLogos()
Cheats()
UseDeveloperKeys()
//UseFKeysWithCtrl()
//ChromeSpyHost("localhost")
//ChromeSpyPort(8086)
//!AutostartServer()
//AutostartLevel("Woodyard_startprop.scr")
mog
Walrider (PC <3):
Sex 02 Nov 2012, 17:06
Sex 02 Nov 2012, 17:19
{9@-1}
Sex 02 Nov 2012, 17:40
**Security check: Please check your email to login.**
(odeio isso YUNO )
Sex 02 Nov 2012, 17:43
Até que enfim alguém lembrou de quem tem PC antigo
Sex 02 Nov 2012, 18:18
https://dl.dropbox.com/u/49212632/temp/%40_%40.JPG
(copiei esse link no xat para ver o que era @_@)
Sex 02 Nov 2012, 18:23
(copiei esse link pra mandar pra ele no xat @_@)
(juro q nao foi combinado kkkkk)
UtirraLucas
UtirraLucas
Link : lucas3design.blogspot.com
http://www.behance.net/utirralucas
Sex 02 Nov 2012, 18:28
[ATUALIZADO] Novos mapas do modo Mercenaries de RE6 já estão disponíveis na Xbox Live
:natanael:
Sex 02 Nov 2012, 18:36
Sexually transmitted disease
Sex 02 Nov 2012, 18:44
essa eh Alice neh?(ROLL) https://dl.dropbox.com/u/49212632/avatares/Lais.png
(eu ia mandar isso no xat mas nem mandei serious? )
